5000种音频功放集成电路应用速查及代换手册教程免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:7.64 MB | 2018-11-30
风继续吹q
分享资料个
  任何声音再现系统的基本组成部分之一,不依赖于其类别,是音频的功率放大器,也称为功率音频放大器。
  对于消费者和专业电子设备来说,最流行的是集成电路-功率音频放大器,因为它们具有原理简单、尺寸小、输出功率范围大、多功能等优点。
  为了正确使用功率音频放大器的集成电路,不考虑应用领域,需要知道以下内容:
  -集成电路功能;
  -主要电气特性;
  -连接和(或)内部结构示意图;封装类型;
  -等价物(替代物):
  在文献中,人们根据评估标准描述功率音频放大器的电气参数和操作参数的许多特性,并且可以对放大器的操作质量给出完全不同的估计。用于描述功率音频放大器的主要参数如下:增益;带宽;动态(相位、相位-频率、峰值(幅度))特性;线性和非线性失真;效率;输入特性(阻抗、电流、电压和功率,输入声音信号源的阻抗;输出特性(阻抗、电流、电压、输出功率);动态范围;信噪比和电参数的最大额定值。
  增益Gv(关于电流、电压或功率,取决于放大器的目的)表示从放大器输出的信号与输入到放大器的信号的比率的对数。增益Gv可以用正比(V/mV或V/uV)表示,并以对数关系(分贝-dB)表示,增益取决于外部分量的值,即负载电阻RI、输入电阻Rin、电源电压Vcc、频率和温度。
  增益内的频率带宽Bw-面积(从下限频率FI到上限频率Fh的带宽)与频率1KHz上测量的增益有关,变化不超过+3dB。在某些情况下,当制造商想要强调放大器工作频率的扩展范围时,改善的不均匀频率特性,也指示了不均匀的尺寸(1dB,_,5dB等)。
  代替频带,有时定义增益等于单位或功率频带的频带。增益等于单位的频带带宽是频率间隔,其边沿的增益值等于单位。功率频带宽度是指在一定失真系数k下,输出功率变化不大于t3 dB上与频率为1KHz的输出功率有关的频率间隔。
  动态范围确定了最大输出与输入张力之间的比率。放大器。它以分贝表示,并表示(在理论上)一个线性函数。
  频率特性决定了放大器的增益与频率的关系;相位特性——输出信号相对于输入信号(在输入信号的频率函数中)的相移。
  频率相位特性概括了放大器在一系列再生频率范围内的频率和相位特性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
