今年双十一精彩纷呈,其中最为精彩莫过于手机圈的博弈。荣耀和小米鲜见地直接在“未来旗舰”这个级别硬碰硬,颇有放手一搏甚至对赌“气运”的意思。(荣耀国内销量稳坐前五,小米相当难受)当然最终结果我们知道了,荣耀Magic2凭借9项全球领先的创新科技,一举拿下11.11当天天猫&京东&苏宁平台4000-5000元档位安卓手机销量&销售额双冠军。
荣耀Magic2和小米MIX3
荣耀Magic2拿下11.11当天天猫&京东&苏宁平台4000-5000元档位安卓手机销量&销售额双冠军
荣耀Magic2和小米MIX3
消费者已经用脚投票,这会儿再来对比荣耀Magic2与小米MIX3其实有点马后炮的意思。所以本篇只就两者的基础体验来解析二者的设计思路,希望能给读者一些有用的参考。而那些荣耀Magic2拥有、小米MIX3却不具备的功能,像广角拍照、3D结构光、40W安全超级快充等等就不细说了(0和1也没办法比较)。这里只放上荣耀Magic2超广角AI摄影样张链接,有需要的童鞋自取。
2外观设计以及滑屏对比
外观设计以及滑屏对比
外观方面本是很主观的东西,渐变设计或者陶瓷机身全部因人而异,各自都有自己的拥趸。而且小米MIX3和荣耀Magic2一样都是采用的6.39英寸屏,屏幕材质还有分辨率等其他方面参数基本相同。区别的是,小米MIX3采用陶瓷后壳,提供经典黑色陶瓷、天然翡翠宝石色、宝石蓝配色。荣耀Magic2则拥有渐变黑、渐变蓝、渐变红三种可选,背部采用3D曲线以及纳米级真空镀膜工艺。二者真正外观理念上有很大差别的是,如何对待滑屏。
未滑开屏幕,二者正脸有些许相似,而滑开屏幕二者则走了两种截然不同的路线。可以这么理解,小米MIX3是将屏幕作为活动件,而荣耀Magic2是将机背作为滑动件。这样的结果就是小米MIX3屏幕滑开后,会遮挡住手机底部接口,荣耀Magic2则完全没有影响。另外体验感上小米MIX3是一种将屏幕往下拉的感觉,荣耀Magic2是将底部隐藏镜头从上推出,其中感受相信读者自有体会。
看似无伤大雅的两种设计,却折射出小米和荣耀两种截然不同对待用户体验的态度,而这在文章后面多个方面都体现。比如屏幕指纹识别、3D结构光等功能的取舍。荣耀Magic2前置传感器与摄像头均隐藏于滑屏结构后方,屏幕下滑启动3D结构光(仅8+512顶配3D感光版支持3D仿生感光技术),进行人脸解锁,同时采用屏幕指纹识别,后背不必再“凿孔”。小米MIX3非但没有3D结构光,还采用“老式”后置指纹识别,成本倒是节约了不少。所以最后荣耀Magic2是唯一一款兼具了100%全面屏+屏内光学指纹+3D结构光的完美真正全面屏解决方案。
手感方面,荣耀Magic2后背曲线的设计从背壳到屏幕过渡更自然,R角弧度更圆润,高亮的中框带来全贴合的手感。小米MIX3采用陶瓷的机身工艺,手感也是不错,只是整机重量已经达到216g,两机放手上掂量它明显要更重一些(荣耀Magic2重量206g)。
其他方面,小米MIX3的电池容量是3200mAh,而荣耀Magic2的电池容量是3500 mAh,小米MIX3支持10W无线充电,而荣耀Magic2支持40w超级快充,两者各有所长,充电效率毫无疑问荣耀Magic2要强很多,放一起对比就显得太过偏袒,这里就免去了。
3二者基础硬件性能测试
二者基础硬件性能测试
硬件方面的比较其实挺尴尬,虽然两款手机都是新近发布,但是小米MIX3所搭处理器高通骁龙845是去年发布,荣耀magic2搭载的麒麟980则相对要“新鲜”一些。骁龙845是采用的10nm工艺制程,而麒麟980则是全球最早商用TSMC 7nm工艺的手机SoC芯片。GPU方面,骁龙845里面搭载的GPU是Adreno630,麒麟980是首次商用Mali-G76 GPU。
另外麒麟980还全球首次实现基于ARM Cortex-A76的开发商用,支持全球最快的LPDDR4X颗粒,首次创新设计Kirin CPU子系统TM及Flex-Scheduling TM智能调度机制,业内首次搭载双核神经网络处理单元(NPU),并且有GPU Turbo 2.0加持。当然硬件参数是一方面的参考,实际表现还与厂商优化等多方面因素有关。实际跑分结果上,荣耀Magic2无论是安兔兔、鲁大师、Geekbench,还有Androbench的得分都要高于小米MIX3。
安兔兔跑分,荣耀Magic2比小米MIX3约高2万
Geekbench跑分,荣耀Magic2也要比小米MIX3高许多
AndroBench跑分,荣耀Magic2整体要强于小米MIX3
落在实际体验上,二者的性能相差其实体现也并不会太明显,最高画质运行《绝地求生:刺激战场》,基本都很流畅,画质细节都渲染得较好,由于兼容关系,没有进行Gamebench测试。但是二者在温控上的表现则差别相当之大,15分钟的游戏,小米MIX3温度直接飙升到40度以上,背面温度更是43度以上,这让笔者相当诧异。而荣耀Magic2得益于石墨烯散热技术,即使最高画质运行《刺激战场》,温度也很好的控制32至36度之间。
荣耀Magic2最高画质运行《绝地求生:刺激战场》
小米MIX3最高画质运行《绝地求生:刺激战场》
运行15分钟后,荣耀Magic2正面温度32.4度,背面36.4度
小米MIX3正面40.9度,背面43.1度,这温度
即便是清空后台3分钟温度还维持在36度左右
荣耀Magic2运行《王者荣耀》
小米MIX3运行《王者荣耀》
二者运行《王者荣耀》这类游戏时,都能满帧运行,也几乎不存在掉帧的情况。只是小米MIX3的AI按键着实烦人,有时候忘设置关闭唤醒功能,不小心误碰到好好的一场团战就被它搅和了。
4智慧生命体YOYO与小爱同学
智慧生命体YOYO与小爱同学
最后的重点核心是两款手机在AI人工智能上完成度对比,小米MIX3号称新版的小爱同学已经听得懂7种方言,而荣耀Magic2的YOYO是拥有4556分的智慧生命体,据称拥有几岁孩童的智商。那么对比二者也就简单了,就像以前老师提问一般,谁能答得上来,谁能抢答那么“小红花”就给谁。笔者这里只摘选几项最基础的功能,同时测试小爱同学和YOYO。
同时语音“播放音乐”,二者反应速度差的不是一倍两倍,荣耀Magic2几乎瞬间反应,小米MIX3则显得迟钝
注:由于二者语音唤醒有所不同,容易造成混淆。为了公平起见,荣耀Magic2采用滑屏点击,小米MIX3则采用AI按键操控,在荣耀Magic2点击的同时,按下小米MIX3的AI键,尽量保证二者在同一时间。
同时语音去某地,二者对语音的辨识以及处理能力更是相去甚远
整体来看小米MIX3的“小爱同学”还停留在语音助手级别的体验,而荣耀Magic2的YOYO已经具备更快的判断能力,更好的学习能力,智商相当于7、8岁孩子的智慧生命体。但我们又不得佩服,小米是一家非常善于营销的公司,小米MIX3巧妙地用支持方言、AI按键这样的小功能来转移注意力,以弥补在实际体验上的不足。
即便是基础功能的响应,小米MIX3远逊于荣耀Magic2
当然,智慧生命体YOYO在基础功能侧都“聪明”这么多,与二者的设计理念也有着很大的关系。YOYO是按照与人的思维一样设计,它的视觉、听觉、深度学习的系统和决策的系统、自然语义分析,到最后的建议决策。它也可以和人一样认知、思考、学习、进化,并作为一个超级管家的存在帮助你轻松解决各类问题,如出行准备、打车提醒、旅行助手等。YOYO还能智能的学习最新资讯,在你聊天的时候,强大的搜索引擎,可以随时给你提供最新的讯息,让你的输入更加智慧等。未来你的生活、工作规划YOYO都可以替你完成。由于小米MIX3小爱同学的学习能力有限,荣耀Magic2智慧生命体YOYO的实时翻译,智慧学习,智慧识物等等AI功能“进阶”都没了对手。这里仅放上之前解析YOYO的相关文章以及功能一撇,给小米MIX3“留些面子”。
《荣耀Magic2智慧一天:滑开YOYO的魔法世界,让每天拥有25个小时》
《科技如友“知冷暖”!解析荣耀Magic 2的智慧生命体YOYO》
《智慧生活我有YOYO 荣耀Magic2打造年轻人喜欢的有灵魂的AI》
荣耀Magic2的实时翻译与智慧识物
领会能力与学习能力演示,智慧生命体YOYO比那些语音助手“聪明”得多
最后,在笔者看来小米MIX3所谓的极致,其实以一种打造工业品的心态做到极致,比如外包生产获得更低的成本、取舍功能以节约生产时间等。而荣耀Magic2完全是一个将未来科技装入进去的载体,如具代表性的智慧生命体YOYO、智慧大脑麒麟980、石墨烯散热技术、40W莱茵认证安全超级快充、3D结构光、全球首创双卡VoLTE数据通话并发技术、全球首创AI双频智慧导航、全球首创1.7Gps Wi-Fi下载速度等等,追求用户体验却不吝惜成本。
正如滑屏一样,一个向下一个向上,一个立足工业一个探索未来。荣耀始终信仰科技的力量,滑屏只是开启魔法世界的钥匙,手机只是目前的载体,真正发光发热的是它背后的未来科技。从荣耀Magic2和小米MIX3身上,我们几乎可以看到两个品牌的未来,小米也将在工业生产以及成本节约上将做得更加极致,即便以后手机销量不给力,也不会缺其他“锅子”、“铲子”之类工业品,到也不怕无生意可做。而荣耀通过Magic2、Magic3等等一系列的科技载体,持续不断地将它的创新科技带给消费者,最终将成为新时代的科技代言人。
