PLC可编程控制器实验指导书资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:0.21 MB | 2018-12-01
skyly
分享资料个
  PLC硬件的连接和软件的使用
  1. PLC实验系统硬件的组成和线路的连接
  整个实验系统由PLC系统和实验区组成。
  PLC系统包括OMRON型PLC主机CPM1A或CPM2A一台、适配器CPM1-CIFO1一个、串口线一根(包括9芯针、孔接头各一个)。
  实验区包括开关量输入区、混料实验区、交通灯实验区、电机控制实验区和电梯(直线)实验区等,每个实验区有不同的输入按键、指示灯和相应的插孔。
  另外,实验面板上还有一排输入端子排DIGITAL INPUT 00~23、公共端子接实验箱的1M、2M、3M、4M; 输出端子排DIGITAL OUTPUT 00~15,公共端子接实验箱的1L、2L; 另有插接线若干。
  开关量信号单元介绍:
  输入信号分为不带自锁按键和带自锁按键,各有8个,共16个,按键按下时是高电平还是低电平由公共端决定,不带自锁按钮的公共端是COMS1,带自锁按键的公共端是COMS2。
  输出信号是2组输出指示灯和一个蜂鸣器声音信号,其中一组指示灯的信号是低电平点亮,标示为LED1-LED4,另一组指示灯的信号是高电平点亮,标示为LED5-LED8。
  声音信号的接口标示为BEEP,接通低电平信号时蜂鸣器响。
  具体线路的连接如下:
  (1) 电源开关下的两根线为220V电源线,与PLC主机的L1和L2相连。
  (2) PLC输入端的0CH(0通道)00~11端子分别与实验面板上端子排的INPUT00~11相连,1CH(1通道)00~05端子分别与实验面板上端子排的INPUT12~17相连。
  (3) PLC输出端的10CH(输出0通道)00~07端子分别与实验面板上端子排的OUTPUT00~07相连,11CH(1通道)00~03端子分别与实验面板上端子排的OUTPUT10~13相连。
  (4) 需要联机调试或下载程序时将适配器与PLC主机相连接,用串口线将适配器与电脑的任意一串口相连接。
  2.PLC编程软件的简要介绍
  在工程工作区内,用户可以实现对以下项目的查看与操作:
  符号:可编程控制器所使用的所有全局和本地符号。
  I/O表:与可编程控制器相连的所有机架和主框的输入输出。
  设定:所有有关可编程控制器的设置。
  内存:内存的数据值。
  扩展指令:扩展指令的赋值。
评论(0)
发评论
下载排行榜
