电磁炉维修教程之美的电磁炉故障检修150例资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.49 MB | 2018-12-01
axue_yan
分享资料个
  美的系列电磁炉的检修技巧,能从中得到启发并以期达到举一反三的目的,从而提高电磁炉检修操作技能。希望能给大家在今后的维修中有所帮助。
  例 1、MC-EP192 电磁炉
  上电开机后控制板出现“无电源指示”故障;打开机壳后,用 500 型三用表电阻 100Ω档,检测保险管发现已烧断、IGBT、也同时击穿受损。将三用表拨至电阻 10KΩ档,检查滤波电容器 C4(5μF/275V)、及共振电容器 C5 (0.27μF/1200V)均正常。在确保 C4、C5、正常后,再更换 IGBT 上电试机,这时又重复以上故障。最后又重新检查主电路板,发现连接线 J25 脱焊,重焊 J25 连接线,再更换 IGBT 后整机恢复正常。( 该机已修过但未修好),
  例 2、MC-EH201 电磁炉
  上电开机时控制板上出现“无电源指示”故障;用 500 型三用表直流电压 500V、50V、10V 档,测整机高压供电电路电容器 C4 对地+305V 电压,正常。测低压供电电路电容器 C92、C91、对地电压均偏低,将三用表拨至电阻 100Ω档,检测开关电源电路发现稳压二极管 Z90 漏电,更换 Z90 后整机恢复正常。
  例 3、MC-EH201 电磁炉
  上电开机出现“报警不加热”故障;用 500 型三用表直流电压 500V、50V、10V 档,测整机高压供电电路 C4 对地+305V 电压,正常。测低压供电电路 C92 对地+18V 电压,正常。测 C91 对地+5V 电压,正常。测比较器 U2 各脚对地电压均正常。将三用表拨至电阻 100Ω档,检测控制显示板三极管发现 Q2 (8050)虚焊、脱脚,重焊 Q2 后,整机恢复正常。
  例 4、MC-SF205D 电磁炉
  上电开机时控制板出现“代码 E1”故障;用 500 型三用表直流电压 500V、 50V、10V 档,测整机高压供电电路,C4 对地+305V 电压,正常。测低压供电电路 C92 对地+18V 电压,正常。测 C91 对地+5V 电压,正常。测比较器各脚对地电压均正常。再测锅具检测电路发现 CPU 芯片第 23 脚(TMAIN)电路对地 0 电压(正常为+0.25V)。将三用表拨至电阻 100Ω档,检测电容器发现 C3(104)已漏电损坏,更换 C3 后整机恢复正常。
  例 5、MC-SF209 电磁炉
  上电开机后出现“报警能加热”故障;但数分钟后自动关机保护。用 500 型三用表直流电压 500V、50V、10V 档,测整机高压供电电路 C2 对地+305V 电压,正常。
  测低压供电电路调整三极管 Q5 发射极对地+18V 电压,正常。测电解电容器 EC2 对地+5V 电压,正常。测比较器(IC1D)第 11 脚同相输入端对地+1.6V 电压偏高(正常为+0.4V),将三用表拨至电阻 100Ω档,检测二极管发现 D17 (1N4148)爆裂开路,更换二极管 D17 后整机恢复正常。
评论(0)
发评论
下载排行榜
