电脑硬件知识的详细图文解析资料全集免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:5.56 MB | 2018-12-01
司大林
分享资料个
  本文档的主要内容详细介绍的是电脑硬件知识的详细图文解析资料全集免费下载。
  做为这系列的起头,当然先从最简单的聊起:把机壳侧板打开瞧一下电脑内部。如果你有兴趣的话,准备一支螺丝起子,不用五分钟就可以开了,单纯开侧板不会把电脑搞挂的。如果不想动手,或买的是套装或店家组装的电脑,开了就没保固的话也没关系,看底下的照片就行了,反正每台电脑里面并不会差太多。
  先把电脑关机,然后拔下连接电脑主机的每一条线,如果不知道之后要怎么回复,可以贴贴纸,或拍照记录一下,心脏大颗一点的也可以不做纪录,反正现在几乎所有接头的形状都不同,而且都有做防呆,如果不能很顺的插进去,那通常就是插错,别像我小时候硬把 USB 插到网络孔里。其实开侧板不一定要把线全拔下来,只是如果想拿到别的地方仔细看的话会比较方便,但无论如何,最上面的电源线建议拔掉(上面照片中唯一的线),免得误触而开机。
  机壳后面都有螺丝锁住侧板,拿螺丝起子旋开,通常上中下各一颗。有些比较好的机壳是用徒手就能旋开的手转螺丝,那就连螺丝起子都免了。
  1.中央处理器(CPU):就算完全不懂电脑,应该也知道电脑里有一颗 CPU,也许你不知道它在哪,但你确定它一定在里面。CPU 是电脑内部最重要的核心,你在 Windows 里做的「所有动作」都要通过它,由它来分派所有指令。不过打开侧板的话一般是看不到的,因为现在 CPU 都太烫,没有散热器的话一开机就当,照片里风扇底下的散热片底下才是 CPU 主体,长得像一块金属制的豆干。
评论(0)
发评论
下载排行榜
