过零检测电路在数字调光器中作用是什么
1.2w人已加入
背景知识
调光器:英文叫dimmer。调光器的目的是调整灯光不同的亮度。通过减少或增加RMS电压促使平均功率的灯光产生的不同强度的光输出。虽然可变电压设备可用于各种目的,但是这种调控旨在控制照明。
调光器的范围是:小单位的大小正常的电灯开关用于家庭照明,高功率单位使用的大剧院或建筑照明设施。小单位调光器通常是直接控制,高功率单位则采用远程控制系统。现代专业调光器一般采用像DMX或以太网数字控制系统。
过零检测指的是在交流系统中,当波形从正半周向负半周转换时,经过零位时,系统作出的检测。可作开关电路或者频率检测。
今日问题
如图是为阻性负载设计的一个数字调光器。
过零检测电路
其中输入电压为220V,50Hz,红框内的电路用于过零检测。
当AC电压过零的时候,MCU会中断,从而检测到该过零。这样就可以在一段时间延迟之后触发三端双向交流开关从而达到所需电压。
问题:
1.这个电路有什么缺点吗?有没有别的IC可以取代红框中的过零检测电路呢?
2.红框中的过零检测具体是如何实现的呢?
3.如果要减少电路负载所消耗的能量,应该如何优化电路呢?
