电磁阀教程之电磁阀的结构与原理资料概述
消耗积分:0 | 格式:ppt | 大小:6.09 MB | 2018-12-03
光电子01
分享资料个
  电磁阀是利用电磁原理进行控制的工业设备,用在工业控制系统中调整介质流向、达到自动控制的目的。电磁阀由电磁线圈和磁芯组成,是包含一个或几个孔的阀体。当线圈通电或断电时,磁芯的移动将导致流体通过阀体被切断或导通,达到改变流体流向的目的。电磁阀由电磁部件和阀体组成。
  电磁部件:固定铁芯、动铁芯、线圈等部件组成
  阀体:滑阀芯、滑阀套、弹簧底座等组成。
  电磁线圈被直接安装在阀体上,阀体被封闭在密封管中,构成一个简洁、紧凑的组合。
  电磁阀按工作原理不同,大致可以分为三大类:直动式、分步直动式、先导式。
  直动式电磁阀:
  原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭。
  特点:在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。
  分步直动式电磁阀:
  原理: 它是一种直动和先导式相结合的原理,当入口与出口没有压差时,通电后,电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起,阀门打开。当入口与出口达到启动压差时,通电后,电磁力先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,从而利用压差把主阀向上
  推开;断电时,先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动,使阀门关闭。
  特点: 在零压差或真空、高压时亦能可靠动作,但功率较大,要求必须水平安装。
  先导式电磁阀:
  原理:通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在关闭件周围形成上低下高的压差,流体压力推动关闭件向上移动,阀门打开;断电时,弹簧力把先导孔关闭,入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差,流体压力推动关闭件向下移动,关闭阀门。
  特点: 流体压力范围上限较高,可任意安装(需定制)但必须满足流体压差条件。
  按照阀体气路结构可以分为2位2通,2位3通,2位4通,2位5通、3位4通等。
  电磁阀的工作状态数称为“位”,如通常所见的二位式电磁阀,即指阀芯有两个位置可控,对应气路开和关两种通断状态。电磁阀与管路的接口数称为“通”,常见的有2通、3通、4通、5通等。二通电磁阀与三通电磁阀结构上的区别,只是三通电磁阀有排气口而前者没有。四通电磁阀和五通电磁阀功能一样,前者有一个排气口而后者有两个。二通电磁阀没 有排气口,只能起切断作用,使流体介质停止流通,所以可以直接应用在工艺系统中。而多通电磁阀则可用来改变介质流通方向。多应用在各类执行机构上。
  按电磁阀线圈的个数分为单电控和双电控。
  单线圈的称为单电控,双线圈的称为双电控,2位2通,2位3通一般都是单电控(单线圈),2位4通,2位5通可以是单电控(单线圈),也可以是双电控(双线圈)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
