AVR单片机对电子时钟的设计
控制/MCU
1813人已加入
#include
#include
#include
#include
#defineucharunsignedchar
#defineuintunsignedint
#definextal8
#defineCSPA5
#defineSIDPA6
#defineSCLKPA7
#defineSet_CS()DDRA|=(1《#defineSet_SID()DDRA|=(1《#defineSet_SCLK()DDRA|=(1《
#defineClr_CS()DDRA|=(1《#defineClr_SID()DDRA|=(1《#defineClr_SCLK()DDRA|=(1《
#defineHH2//定义时为2
#defineMM1//定义分为1
#defineSS0//定义秒为0
volatileunsignedcharTime_h_m_s[3]={0,0,0};//时间的时分秒存贮单元
volatileunsignedcharflash_sign=0x00;
//函数声明
voidDelay(uintms);//延时子程序
voidSerial_W_1byte_to_LCD(ucharRS,ucharW_data);
voidSerial_send_cmd(ucharsend_cmd);
voidSerial_send_data(ucharsend_data);
voidWrite_8bits(ucharW_bits);
voidLCD_Init(void);
voidSerial_send_string_to_xy(ucharrow,ucharcol,uchar*p);
voidDisplay_cLOCk1(ucharrow,ucharcol,uchar*time);
功能:TIMER2溢出中断函数
SIGNAL(SIG_OUTPUT_COMPARE2)//_VECTOR(3)
statICunsignedcharhalf_second;
if((++half_second)》=2)
if((++Time_h_m_s[SS])》=60)
Time_h_m_s[SS]=0;
if((++Time_h_m_s[MM])》=60)
Time_h_m_s[MM]=0;
if((++Time_h_m_s[HH])》=24)
Time_h_m_s[HH]=0;
half_second=0x00;
flash_sign&=0x01;
flash_sign^=0x01;//置位闪动标志位(该位为0时闪动)
函数名:Port_init
入口参数:无
出口参数:无
建立日期:2008年05月09日
修改日期:
函数作用:MCU端口初始化函数
说明:
voidPort_init(void)
DDRC=~(1《PORTC=0x00;
ASSR|=(1TCCR2|=(1《OCR2=63;
函数名:Serial_send_string
入口参数:*p_send_data
出口参数:无
建立日期:2008年05月09日
修改日期:
函数作用:发送字符串子函数
说明:
voidSerial_send_string(uchar*p_send_data)
uchar*p_temp;
p_temp=p_send_data;
while(*p_temp!=0)
Serial_send_data(*p_temp++);
函数名:Serial_send_string_to_xy
入口参数:row,col,*p
出口参数:无
建立日期:2008年04月13日
修改日期:
函数作用:
说明:
switch(row)
case0:Serial_send_cmd(0x80+col);
break;
case1:Serial_send_cmd(0x90+col);
break;
case2:Serial_send_cmd(0x88+col);
break;
case3:Serial_send_cmd(0x98+col);
break;
default:break;
while(*p!=0)
Serial_send_data(*p++);//写数据到RAM
intmain(void)
PORTA=0XFF;//
DDRA=0XFF;//PA口全部设为输出模式
Port_init();
Clr_CS();
Clr_SID();
Clr_SCLK();
LCD_Init();
Delay(10);
LCD_Init();//初始化两边是关键,否则液晶上电重起将不能显示
sei();//开总中断
while(1)
asm(“nop”);
asm(“nop”);
Serial_send_cmd(0x30);//基本指令集,,绘图显示OFF
//Serial_send_cmd(0x01);//清除显示
Serial_send_string_to_xy(0,0,“现在时间:”);
Display_clock1(1,3,Time_h_m_s);
函数名:LCD_Init
入口参数:无
出口参数:无
建立日期:2008年05月09日
修改日期:
函数作用:12864液晶初始化函数
说明:
voidLCD_Init(void)
ucharcmd;
Delay(50);
cmd=0x30;//功能设置8位数据,基本指令
Serial_send_cmd(cmd);
Delay(20);
cmd=0x0C;//显示状态ON,游标OFF,反白OFF
Serial_send_cmd(cmd);//写指令
Delay(20);
cmd=0x01;//清除显示
Delay(20);
cmd=0x02;//地址归位
Delay(20);
cmd=0x80;//设置DDRAM地址
Delay(20);//延时
函数名:Serial_send_cmd
入口参数:cmd
出口参数:无
建立日期:2008年4月13日
修改日期:
函数作用:写一个字节指令的到12864液晶,
说明:
Serial_W_1byte_to_LCD(0,send_cmd);
函数名:Serial_send_data
入口参数:cmd
出口参数:无
建立日期:2008年4月13日
修改日期:
函数作用:写一个字节数据到12864液晶,
说明:
Serial_W_1byte_to_LCD(1,send_data);
名:Serial_Serial_W_1byte_to_LCD_to_LCD
入口参数:RW、RS、W_data
出口参数:无
建立日期:2007年3月3日
修改日期:
函数作用:写一个字节的数据到12864液晶,包括指令和数据
说 明:RW=1,从液晶读数据到MCU;RW=0,写一个数据到液晶;
(一般RW都设为0,即只向液晶写数据,不读数据)
RS=1,写入的是数据;RS=0,写入的是指令;
一般模式:RW=0,RS=1;写数据
RW=0,RS=0;写指令
void Serial_W_1byte_to_LCD(uchar RS, uchar W_data)
uchar H_data,L_data,S_ID = 0xf8; //11111 RWRS 0
if(RS == 0)
S_ID &= ~0x02;
else //if(RS==1)
S_ID “= 0X02;
H_data = W_data;
H_data &= 0xf0; //屏蔽低4位的数据
L_data = W_data; //xxxx0000格式
L_data 《《= 4; //xxxx0000格式
L_data &= 0xf0; //屏蔽高4位的数据
Set_CS();
asm(”nop“);
asm(”nop“);
Write_8bits(S_ID); //发送S_ID
asm(”nop“);
Write_8bits(H_data); //发送H_data
asm(”nop“);
Write_8bits(L_data); //发送L_data
asm(”nop“);
Clr_CS();
函 数 名:Write_8bits
入口参数:W_bits
出口参数:无
建立日期:2007年3月3日
修改日期:
函数作用:负责串行输出8个bit位
说 明:
void Write_8bits(uchar W_bits)
uchar i,Temp_data;
Temp_data = W_bits;
for(i=0; i《8; i++)
if((Temp_data&0x80)==0)
Clr_SID();
else
Set_SID();
asm(”nop“);
asm(”nop“);
Set_SCLK();
asm(”nop“);
asm(”nop“);
Clr_SCLK();
asm(”nop“);
asm(”nop“);
Temp_data 《《= 1;
Clr_SID();
函 数 名:Delay
入口参数:ms
出口参数:无
建立日期:2007年3月3日
修改日期:
函数作用:毫秒级的延时程序,当晶振为12MHz时,xtal=12;
说 明:
void Delay(uint ms)
uint i;
while(ms--)
for(i=1;i《(uint)(xtal*143-2);i++)
