过去我们一般会通过手机上信号格数来判断手机的信号强弱,但值得说明的一点是,其实各家手机厂商对于手机信号强弱与格数的换算关系并没有一个统一的标准,举个例子说,诺基亚的4格信号未必比iPhone 4的5格信号差。那应该如何判断信号的强弱呢?在王自如最近的MX2评测中加入非常重要的一部分内容,就是关于手机信号强度的对比测试,让我们来深入了解一下关于手机信号那些事吧!
在安卓手机设置里,我们可以看到关于信号强度的状态信息,里面可以看到关于信号强度的一项,单位为dBm和asu。其中dBm(1毫瓦的分贝数)是衡量手机信号强度的通用指标,如用iPhone拨打*3001#12345#*即可进入工程模式,左上角的数字即为信号强度,asu(alone signal unit 独立信号单元)是Google给Android手机定义的特有信号单位, 它们之间的关系是:dBm =-113+2*asu。
dBm是一个表示功率绝对值的值(也可以认为是以1mW功率为基准的一个比值),
计算公式为:10log(功率值/1mw)。
[例] 如果功率P为1mw,折算为dBm后为0dBm。
[例] 对于0.01mW的功率,按dBm单位进行折算后的值应为: 10log(0.01/1)=-20dBm。
这个数值越大,表明信号越好。由于手机信号强度一般较小,折算成为dBm一般都是负数,如下图所示:
截图的信号强度为-97dbm,8asu这种信号强度只能算勉强及格。因为当dbm低于-113就没有信号了,而asu就一般情况下,大家都能够看到10-30,这才是一个比较正常的范畴,asu数值越大,信号强度越好。如果你发现自己的asu大于35,就应该处于基站附近了,如果asu小于10就说明信号比较糟糕。所以当dbm》=-90,asu》=10信号才算正常。
信号强度和信号格数的显示的关系:工程师就是根据接受电平数值进行信号格数的划分。将比较复杂的数据以信号格数直观地表达在我们眼前。
诺基亚手机和iPhone 4信号强度与格数对比
由上表可知,假设在同样的接收电平时,当诺基亚手机显示4格信号时,iPhone 4还是5格,当诺基亚脱网时,iPhone 4还会有2格信号,不管格数显示多少,GSM协议中对手机接收灵敏度dBm值的要求都是相同的。当然,不同厂家对电平数值进行信号格数的划分存在细小差别,手机之间也会存在个体差异和电平接受能力的差别。每个国家甚至每个运营商对于标准的制定都是不同的,中国移动的规范规定,手机接收电平》=(城市取-90dBm;乡村取-94dBm)时,则满足覆盖要求,也就是说此处无线信号强度满足覆盖要求,即接受电平》=-90dBm,就可以满足覆盖要求,大家也可以用这个值去衡量自己的信号是否达标。
