奋斗版STM32开发板Mini板硬件说明书免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.14 MB | 2018-12-04
jeek
分享资料个
  1. 供电电路:
  AMS1117-3.3 输入+5V,提供 3.3V 的固定电压输出,为了降低电磁干扰,C1-C5 为 CPU 提供 BANK 电源(VCC:P50、P75、P100、P28、P11 GND:P49、P74、P99、P27、P10)滤波。CPU 的模拟输入电源供电脚 VDDA(P22)通过 L1 22uH 的电感与+3.3V VDD 电压连接,CPU 的模拟地 VSSA(P19)及 VREF-(P20)通过R1 0 欧电阻与 GND 连接。VREF+(P21) 采用 VDDA(P22)电源基准。
  为 RTC 的备份电源采用 V1 3.3V 锂离子片状电池。
  2. 启动方式设置:
  Boot1—Boot0(P37,P94): x0: 内部程序存储区启动 01:系统存储区启动(为异步通信 ISP 编程方式) 在此将 BOOT1 始终设置为 0, BOOT0 为可变的状态,在正常模式下将其置为 0,在 ISP 编程时将其置为 1。用 JP1 跳线块设置,开路为 ISP 模式,短路为正常运行模式。
评论(0)
发评论
下载排行榜
