缓冲器安装方法
1.2w人已加入
  防盗门缓冲器安装方法
  缓冲器是门头上一个类似弹簧的液压器,也叫闭门器。当门开启后能通过压缩后释放,将门自动关上,有象弹簧门的作用,可以保证门被开启后,准确、及时的关闭到初始位置。
  一、此种方式也是平时最常见的,闭门器是外装的方式:是把闭门器安装到铰链侧、门开启方向的一面,使用此种安装方式,安装好的闭门器的支臂是朝门开启的方向突出,与门框大致成垂直90°角。
  二、使用这种方法通常是因为不愿意把闭门器安装在建筑物之外的朝外开启的外门上,从而保持外观的整洁:是把闭门器安装在与铰链侧相反的、门关闭方向的一面。此外,如果门的上沿很窄,导致没有足够的空余间容纳要安装的闭门器,也可以把闭门器机身反过来安装到门框而不是门上面,闭门器则在门的铰链相反的一侧。
  三、立式安装法,也就是内置立式安装闭门器,此种方式施工简单:是把闭门器直立隐形的安装在门扇转轴一侧的里边,可以与门做成一体,从外侧看不到螺丝及部件,能单双向开闭。
  电梯缓冲器的安装
  (1) 安装时,缓冲器的中心位置、垂直偏差、水平度偏差等指标要同时考虑。确定缓冲器中心位置:在轿厢(或对重)撞板中心放一线坠,移动缓冲器,使其中心对准线坠来确定缓冲器的位置,两者在任何方向的偏移不得超过20mm。
  (2) 用水平尺测量缓冲器顶面,要求其水平误差<2‰。
  (3) 如作用于轿厢(或对重)的缓冲器由两个组成一套时,两个缓冲器顶面应在一个水平面上,相差不应大于2mm。
  (4) 液压缓冲器的活塞柱垂直度在全长内不得大于1mm,测量时应在相差90的两个方向进行。
  (5) 缓冲器底座必须按要求安装在混凝土或型钢基础上,接触面必须平正严实,如采用金属垫片找平,其面积不小于底座的1/2。地脚螺栓应紧固,丝扣要露出3~5。扣,螺母加弹簧垫或用双螺母紧固。
  (6)轿厢在下端站平层位置时,轿厢撞板至缓冲器上平面的距离上限(缓冲距)S按下表规定。
缓冲器
  对重撞板至缓冲器上平面距离(缓冲距)的最大允许值须根据在满足井道顶部空间要求的前提下以小为好的原则确定。而缓冲距的下限须保证在接触缓冲器前极限开关先动作的要求。
  (7)油压缓冲器在使用前一定要按要求加油,油路应畅通,并检查有无渗油情况,油号应符合产品要求,以保证其功能可靠。还应设置在缓冲器被压缩而未复位时使电梯不能运行的电气安全开关。
