宜百利知识讲堂:洗衣机进水管您选对了吗
今日头条
1100人已加入
一般来说,进水管安装的步骤十分重要
新的洗衣机买到家就面临自己安装的问题
有的人无师自通
摸一摸看一看就会很顺利的安装上去
安装洗衣机进水管之前
我们首先得对洗衣机水管进行选择
好的水管经久耐用,省去不少的麻烦
下面小宜整理搜集了几点关于洗衣机进水管的问题
供大家参考!!!
1进水管与洗衣机进水阀怎么连接?
将进水管6分口连接头拧上洗衣机进水阀的进水口,并拧紧螺纹。
进水管与水龙头怎么连接?
(1)按住扣环往下拉,将不锈钢连接头与进水管分开。
(2)将不锈钢连接头上的4颗紧固螺钉旋松,如果水龙头太粗,可以去掉里面的白色塑料导套。
(3)均匀调节不锈钢连接头的4个螺钉,使靠墙壁侧的2个螺钉与水龙头外侧充分接触。(靠近墙壁的螺钉可预先用手旋进一些)
(4)将不锈钢连接头水平抵住水龙头,使其内部密封圈与水龙头充分接触。(注意:不可取出密封圈,水龙头口部必须平整。)
(5)旋转下不锈钢连接头白色塑料螺纹,拧紧。
(6)将进水管的扣环向下按。同时让进水管向上插入下连接座,然后松开扣环。
(7)检查是否漏水,若漏水,需重新安装。注意水龙头要用标准水龙头。如果水龙头过大,可以更换标准水龙头。
3进水管坏了??
由于长期的受到水的侵蚀,进水管的接头处就会出现腐蚀现象,从而出现漏水的现象。唯一的解决办法就是把更换进水管。
宜百利推出了几款洗衣机进水管,全自动各品牌洗衣机通用,防爆!加粗 !加厚 !多层设计! 真实材料 拒绝漏水!全新PVC料制造,无味无害,可接驳洗衣机专用龙头、4分外螺纹水龙头、4分平口水龙头,并且多规格可选,【1.5米/2米/3米/4米/5米】满足不同需求。
  • 相关推荐
