旋转编码器的工作原理
1.2w人已加入
  在实际使用的过程中,这种编码器在运行的过程中是采用的同轴运转的方式,也就是说设备在运行的过程中能够通过轴安装的形式帮助设备进行更好的测量,这样的目的就是能够很好的达到同速度运转,这样保障数据测量更加的精准。根据旋转编码器的工作原理的不同, 一般将设备输出方式分为单路输出和双路输出两种方式,每种方式都可以很好的针对不同的使用特点。在设备运行的过程中主要就是通过相应的脉冲数进行测量,通过角度之间的相差帮助编码器获得相应的数据。
旋转编码器
  由一个中心有轴的光电码盘,其上有环形通、暗的刻线,有光电发射和接收器件读取,获得四组正弦波信号组合成A、B、C、D,每个正弦波相差90度相位差(相对于一个周波为360度),将C、D信号反向,叠加在A、B两相上,可增强稳定信号;另每转输出一个Z相脉冲以代表零位参考位。由于A、B两相相差90度,可通过比较A相在前还是B相在前,以判别编码器的正转与反转,通过零位脉冲,可获得编码器的零位参考位。
  编码器码盘的材料有玻璃、金属、塑料,玻璃码盘是在玻璃上沉积很薄的刻线,其热稳定性好,精度高,金属码盘直接以通和不通刻线,不易碎,但由于金属有一定的厚度,精度就有限制,其热稳定性就要比玻璃的差一个数量级,塑料码盘是经济型的,其成本低,但精度、热稳定性、寿命均要差一些。
  绝对值旋转编码器光码盘上有许多道光通道刻线,每道刻线依次以2线、4线、8线、16 线……编排,这样,在编码器的每一个位置,通过读取每道刻线的通、暗,获得一组从2的零次方到2的n-1次方的唯一的2进制编码(格雷码),这就称为n位绝对编码器。这样的编码器是由光电码盘的机械位置决定的,它不受停电、干扰的影响。
  绝对值旋转编码器由机械位置决定的每个位置是唯一的,它无需记忆,无需找参考点,而且不用一直计数,什么时候需要知道位置,什么时候就去读取它的位置。这样,编码器的抗干扰特性、数据的可靠性大大提高了。
评论(0)
发评论
奥凯特编码器 2019-03-21
0 回复 举报
这个写的好! 收起回复
