旋转编码器的作用
1.2w人已加入
  旋转编码器它是一种将旋转位移转换成一串数字脉冲信号的旋转式传感器,这些脉冲能用来控制角位移,如果将编码器与齿轮条或螺旋丝杠结合在一起,也能够用于测量直线位移。
  然而按照读出方式编码器可以分为接触式和非接触式两种;按照工作原理旋转编码器可分为式增量式和两类。式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,所以它的示值只能与测量的起始和终止位置有关,而与测量的中间过程没有关系。增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数来表示位移的大小。
  旋转编码器是一种用来测量转速并配合PWM技术可以实现快速调速的装置,而测量转速的对象是电机。旋转编码器是集光机电技术于一体的速度位移传感器。旋转编码器在进行电机转速的测量以后,旋转编码器就把相应的数值通过数字表进行反馈,我们就可以直接通过看屏幕上旋转编码器反馈的数字,知道电机的实时转速到底是有多少。
  使用旋转编码器能够帮助我们知道电机的转速是多少数值。大家知道,电机的转速是需要控制在一定的范围内的,过多不好,过少也不好。那么,我们怎样了解电机的转速呢?在以前没有旋转编码器时这可是一件不可能完成的事情,但有旋转编码器这个产品以后,对于想知道电机的转速就是一件非常容易的事了!
  旋转编码器除了可以用来测量转速还有物体的位移以外,还有记数的功能。当一个物体在使用旋转编码器的时候,如果编码器停止或者是断电了,这个时候可以根据编码器内的记忆体来记住位置。当然,在这个过程当中,停电后的旋转编码器是不能够有任何的移动的,当旋转编码器开始启动的时候也不能够有干扰脉冲的情况出现,否则所产生的位置是有偏差的。然而这种偏差的大小也不能够说测量就能够测量的。因而,在使用旋转编码器的时候一定要注意以上所提及的问题。
