Python异步IO的核心知识,你掌握了吗?
Python 的 asyncio 类似于 C++ 的 Boost.Asio。
异步 IO,就是你发起一个 IO 操作,不用等它结束,可以继续做其他事情,当它结束时,你会得到通知。
Asyncio 是并发(concurrency)的一种方式。对 Python 来说,并发还可以通过线程(threading)和多进程(multiprocessing)来实现。
Asyncio 并不能带来真正的并行(parallelism)。当然,因为 GIL(全局解释器锁)的存在,Python 的多线程也不能带来真正的并行。
可交给 asyncio 执行的任务,称为协程(coroutine)。一个协程可以放弃执行,把机会让给其它协程(即 yield from 或 await)。
定义协程
协程的定义,需要使用 async def 语句。
线程
do_some_work 便是一个协程。
准确来说,do_some_work 是一个协程函数,可以通过 asyncio.iscoroutinefunction 来验证:
线程
这个协程什么都没做,我们让它睡眠几秒,以模拟实际的工作量 :
线程
在解释 await 之前,有必要说明一下协程可以做哪些事。协程可以:
线程
asyncio.sleep 也是一个协程,所以 await asyncio.sleep(x) 就是等待另一个协程。可参见 asyncio.sleep 的文档:
线程
运行协程
调用协程函数,协程并不会开始运行,只是返回一个协程对象,可以通过 asyncio.iscoroutine 来验证:
线程
此处还会引发一条警告:
线程
要让这个协程对象运行的话,有两种方式:
线程
简单来说,只有 loop 运行了,协程才可能运行。
下面先拿到当前线程缺省的 loop ,然后把协程对象交给 loop.run_until_complete,协程对象随后会在 loop 里得到运行。
线程
run_until_complete 是一个阻塞(blocking)调用,直到协程运行结束,它才返回。这一点从函数名不难看出。
run_until_complete 的参数是一个 future,但是我们这里传给它的却是协程对象,之所以能这样,是因为它在内部做了检查,通过 ensure_future 函数把协程对象包装(wrap)成了 future。所以,我们可以写得更明显一些:
线程
完整代码:
线程
运行结果:
线程
回调
假如协程是一个 IO 的读操作,等它读完数据后,我们希望得到通知,以便下一步数据的处理。这一需求可以通过往 future 添加回调来实现。
线程
多个协程
实际项目中,往往有多个协程,同时在一个 loop 里运行。为了把多个协程交给 loop,需要借助 asyncio.gather 函数。
线程
或者先把协程存在列表里:
线程
运行结果:
线程
这两个协程是并发运行的,所以等待的时间不是 1 + 3 = 4 秒,而是以耗时较长的那个协程为准。
参考函数 gather 的文档:
线程
发现也可以传 futures 给它:
线程
gather 起聚合的作用,把多个 futures 包装成单个 future,因为 loop.run_until_complete 只接受单个 future。
run_until_complete 和 run_forever
我们一直通过 run_until_complete 来运行 loop ,等到 future 完成,run_until_complete 也就返回了。
线程
输出:
线程
现在改用 run_forever:
线程
输出:
线程
三秒钟过后,future 结束,但是程序并不会退出。run_forever 会一直运行,直到 stop 被调用,但是你不能像下面这样调 stop:
线程
run_forever 不返回,stop 永远也不会被调用。所以,只能在协程中调 stop:
线程
这样并非没有问题,假如有多个协程在 loop 里运行:
线程
第二个协程没结束,loop 就停止了——被先结束的那个协程给停掉的。
要解决这个问题,可以用 gather 把多个协程合并成一个 future,并添加回调,然后在回调里再去停止 loop。
线程
其实这基本上就是 run_until_complete 的实现了,run_until_complete 在内部也是调用 run_forever。
Close Loop?
以上示例都没有调用 loop.close,好像也没有什么问题。所以到底要不要调 loop.close 呢?
简单来说,loop 只要不关闭,就还可以再运行。:
线程
但是如果关闭了,就不能再运行了:
线程
建议调用 loop.close,以彻底清理 loop 对象防止误用。
gather vs. wait
asyncio.gather 和 asyncio.wait 功能相似。
线程
具体差别可请参见 StackOverflow 的讨论:Asyncio.gather vs asyncio.wait。
Timer
C++ Boost.Asio 提供了 IO 对象 timer,但是 Python 并没有原生支持 timer,不过可以用 asyncio.sleep 模拟。
线程
