AZ-BNR变压器中性点接地电阻柜的详细资料和参数使用说明
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:0.29 MB | 2018-12-05
aozhuodianqi
分享资料个
  保定奥卓电气设备制造有限公司生产的0.4kV~35kV的AZ-BNR变压器中性点接地电阻柜是电网中采用中性点经电阻接地的专用成套装置。
  随着城网农网改造的深入发展,配电网容量迅速增加,网络结构日趋完善,根据建设需要,架空裸导线路正逐渐被电缆和绝缘导线线路替代。在供电系统中,存在着三相火线对地的电容电流。三相线路中的一相接地时,会有电容电流经过短路点,当这个电流较小时,对供电系统一般不造成很大破坏,允许带故障运行一段时间,以保证供电的可靠性。但是供电系统很大,电容电流也较大,这种情况下,发生单相对地短路时,会由于中性点电压偏移等原因,造成系统过电压影响正常供电。因此,如何有效经济的设置中性点接地成为当前供用电工作的重点。
  由于选择变压器中性点接地方式是一个涉及线路和设备的绝缘水平、通讯干扰、继电保护和供电网络安全可靠等等因素的综合性问题,所以我国配电网和大型工矿企业的供电系统做法各异,以前大都采用中性点不接地和经消弧线圈接地的运行方式。近年来由于电力系统的发展,用户用电量的增大,一些省市电网大力推广电阻接地的运行方式。变压器中性点接上电阻后,可以强制固定中性点电压,同时由于电阻对于过电压的阻尼作用,可以降低故障过电压危害。所以,当供电系统的电容电流大于10A的时候,就应当考虑设置中性点电阻了。
  安装中性点接地电阻柜后,当发生非金属性接地时,受接地点电阻的影响,流过接地点和中性点的电流比金属性接地时有显著降低,同时,健全相电压上升也显著降低,零序电压值约为单相金属性接地的一半,可起到限流降压作用。接地电阻与系统对地电容构成并联回路,由于电阻是耗能元件,也是电容电荷释放元件和谐振的阻压元件,所以对防止谐振过电压和间歇性电弧接地过电压。有一定优越性;当发生一相金属性接地后,健全相电压上升至系统电压,接地跳开后,三相电压迅速恢复到正常值,可以使系统不会因短暂接地而停止送电。
  1、电阻柜的电阻值可从1-2000Ω、电流值可从2-2000A设计。
  2、采用不锈钢电阻器,导电率高,耐高温,最高使用温度可达1400℃,温度系数小,阻值稳定,耐腐蚀、防燃防爆,可靠性高。
  2.1允许温升:通流时间为10s、30s、60s时为760℃;通流时间为10min时为610℃;长期运行时为385℃。
  2.2合理的散热结构,电阻器采用栅格结构,具有最佳的冷却气流通道,避免了局部高温点与易灼烧点。
  2.3电阻元件模块化。通过串并联可任意组合,满足不同电流、电压、阻值的需要。
  3、柜体可采用敷铝锌板、不锈钢或冷轧钢板。外观美观,耐腐蚀性强,防护等级高。
  4、安装电流互感器,以达到计量保护功能。
  5、可加装电阻柜智能监控装置,可监测电阻的温度,电流大小,接地次数,及柜内温湿度、并带有485通讯接口,可以和上位机进行通讯。
  6、可加装隔离开关,方便检修。
  7、电阻柜分为户内型和户外型。
  8、进线方式可采用上进下出或下进下出。
评论(0)
发评论
下载排行榜
