ADE7755集成电路ADC的中文资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.35 MB | 2018-12-05
大海之声
分享资料个
  AD7755是一种高准确度电能测量集成电路,其技术指标超过了IEC1036准确度的指标要求。
  两个ADC对来自电流和电压传感器的电压信号进行数字化,这两个ADC都是16位二阶Z- 0模数转换器,过采样速率达900kHz。AD7755的模拟输入结构具有宽动态范围,大大简化了传感器接口(可以与传感器直接连接),也简化了抗混叠滤波器的设计。电流通道中的PGA进步简化了传感器接口。电流通道中的HPF滤掉电流信号中的直流分量,从而消除了由于电压或电流失调所造成的有功功率计算上的误差,详见HPL和失调影响部分。
  有功功率是从瞬时功率信号推导计算出来的,瞬时功率信号是用电流和电压信号直接相乘得到的。为了得到有功功率分量(即直流分量),只要对瞬时功率信号进行低通滤波就行了。图18示出了瞬时有功功率信号如何通过对瞬时功率信号进行低通滤波来获取有功功率,这个设计方案也能正确计算非正弦电流和电压波形在不同功率因数情况下的有功功率。所有的信号处理都是由数字电路完成的,因此具有优良的温度和时间稳定性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
