光电耦合器在稳压器的应用介绍和4N25到4N28的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.11 MB | 2018-12-05
大海之声
分享资料个
  光电耦合器在稳压器中的应用
  三端稳压器不但设计和应用简单方便,而且安全可靠。但它传输大电流负载导线上的压降不能检测和调整。利用光电耦合器就能解决,其电路如图2.1-27所示。从图中可看出,只要把光电耦合器连到三端集成稳压器LM317的调整端,就可完成检测功能。选择R,= 240A,使5mA的恒定电流流过光电耦合器的晶体管,调节R.使负载两端的电压达到所要求的稳压值(12V)。当由于负载电流增加而降低负载电压时,通过光电耦合器的发光二极普的电流会减少,从而驱动晶体管朝截止方向移动,其Vcc电压增加。这样就增加了LM317的调整电压,保持负载电压稳定在12V。当通过导线的负载电流降低时,调整过程正好与上述相反。
  4N25/A、4N26、4N27和4N28器件由砷化锋红外发光二极管和硅光电晶体管检测器光耦合构成,是一种发光二极管与光电晶体管面对面封装的单回路、内光路光电耦合器,也是一种晶体管输出6引脚DIP封装光电耦合器。
  该器件具有体积小、寿命长、无触点、抗干扰性能强等特点,因而是开关电路、逻辑电路、长线传输、模/数变换、微控制器的隔离电路、高压控制、过流保护、电平匹配、线性放大等领域中的首选的芯片。
评论(0)
发评论
下载排行榜
