RTL8189ETV WLAN网络SDIO接口控制器的详细规格数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.88 MB | 2018-12-05
曾12
分享资料个
  Realtek RTL8189ETV是一个高度集成的单片802.11n无线局域网(WLAN)网络SDIO接口(SDIO 1.1/2.0/3.0兼容)控制器。它是一个WLAN MAC,一个1T1R能力的WLAN基带,和WLAN RF在一个芯片中。RTL8189ETV为高吞吐量性能集成无线LAN设备提供了完整的解决方案。
  RTL8189ETV WLAN基带实现了正交频分复用(OFDM),具有1个发射和1个接收路径,并且与IEEE 802.11n规范兼容。特征包括一个空间流传输、400ns的短保护间隔(GI)、空间扩展、以及超过20MHz和40MHz带宽的传输。
  对于传统兼容性,包括直接序列扩频(DSSS)、互补码键控(CCK)和OFDM基带处理以支持所有IEEE 802.11b和802.11g数据速率。可用性,并且CCK为具有长或短前导的遗留数据速率提供支持。高速FFT/IFFT路径,结合各个子载波的BPSK、QPSK、16QAM和64QAM调制,以及编码速率为1/2、2/3、3/4和5/6的速率兼容穿孔卷积编码,为IEEE 802.11g和802.1g提供更高的54Mbps和150Mbps的数据速率。1N正交频分复用。
  RTL8189ETV WLAN控制器内置增强型信号检测器、自适应频域均衡器和软判决维特比解码器,以减轻接收多个流时严重的多径效应和相互干扰。提供稳健的干扰检测和抑制,以防止蓝牙,无绳电话,微波炉的干扰。
  为射频前端提供有效的IQ不平衡、DC偏移、相位噪声、频率偏移和定时偏移补偿。提供可选择的数字发射和接收FIR滤波器,以满足发射频谱掩模要求,并分别抑制相邻信道干扰。
  RTL8189ETV WLAN控制器支持快速接收机自动增益控制(AGC),具有天线之间的同步和异步控制回路、天线分集功能和自适应发射功率控制功能,以在收发的模拟部分获得更好的性能。伊弗。
  RTL8189ETV WLAN MAC支持多媒体应用的802.11e、安全的802.11i以及增强的MAC协议效率的802.11n。使用分组聚合技术,如带有BA的A-MPDU和A-MSDU,协议效率显著提高。诸如传统功率节省(Legacy Power Save)和U-APSD之类的功率节省机制减少了在空闲时间期间所浪费的功率,并且补偿了传输OFDM所需的额外功率。RTL8189ETV提供简单的遗留和20MHz/40MHz共存机制,以确保向后和网络兼容性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
