详细探讨一下不同类型电阻和电容之间的区别
学习电子知识就像是剥洋葱,无论你学习了多少,总会有更深层次的知识有待发现和探索。这不仅是因为新技术不断被发明,还因为很多组件变得越来越成熟,以至于我们会把它们当成是理所当然。从这个角度看电阻和电容就是完美的例子,在我大学期间的前几年,电阻和电容对我来说只是电路原理图上一些示意符号。直到我来到实验室,才看到它们是由金属、塑料、硅等材料制成的器件。然而在当时缺乏经验的我看来,电阻就是电阻,电容最多是极化或非极化的,但是如果我们把洋葱剥开,里面的东西要比我们看到的要多得多。
当你从头开始设计第一个项目时,在你设计好电路图之后就要准备材料清单(BOM)了。自然而然的你会访问mouser.com,在搜索框中输入器件名称或编号进行搜索。虽然你知道选择适当的电阻值或额定功率值,但是你可能不太清楚不同类型电阻和电容之间的区别,下面我们就详细探讨一下…..
缩小电阻范围
可选择的数量足以让你的脑袋爆炸(图1)!各种各样电阻和电容类型都有其存在的原因。不同的工艺技术会有不同的性能特点,许多也只应用在非常高端专业的场合,某些大功率的电阻单位成本从几便士到超过100美元。那么大部分厂商在为项目选择电阻和电容时应该考虑什么呢?
电阻
图1:太多类型的电阻了!从哪里开始呢?
根据你要采用的焊接技术,第一件你必须决定的事就是选择通孔还是表面焊接(SMD)组件,通孔组件更容易手工焊接,但是代价是占用电路板(PCB)太多的空间。
碳电阻
碳电阻可能是最常见的电阻了,也是我们最初采用的电阻。在很多初学者开发工具包中都能够见到,这类电阻往往都很便宜,但是会有电磁“噪声”,尤其是它们发热的时候。对于那些对误差要求不严格的场景,比如限制LED灯的电流,碳电阻是非常好的选择。
金属膜电阻
如果你不考虑成本,你可以选择采用金属膜电阻,随着温度的增加它具备更少的噪声以及更好的稳定性,这也使得其更适合高频应用,比如射频电路。此外它可以做成很大阻值的电阻(以百万欧姆来计算)。
绕线电阻
这类电阻的单位成本也相对较高,电阻值通常只有几千欧姆,然而它们往往能够处理很大的电流,而且非常的精确,这使得它们在传感应用中很常见。
薄膜电阻
这类电阻在低成本的碳电阻和高性能金属膜电阻(更小的误差,更高的精确度)以及绕线电阻(更强大的功率处理能力)之间提供了一个很好的折中方案,我认为它是大多数应用选择的默认类型,除非我确定绝对需要另外一种类型或者采用价格更便宜的电阻类型来满足我的需求。
厚膜电阻
这类电阻性能略低于薄膜电阻,但是价格往往也比较便宜。
缩小电容范围
与电阻一样,电容的制造方式也是多种多样,在性能特点和成本上也各有不同。在很大程度上电容之间的差异取决于其组成结构中使用的技术和材料,主要是分隔电容器两侧间的介质。
铝电解电容
这类电容通常是以蓝色和银色的垂直圆柱体(但也不总是)的形式焊接在很多电路板上。它们的价格非常的便宜,单位体积的电容值非常的高,并且能够处理非常高的电压。另一方面它们是由极性的,具有较高的开漏电流,并且随着频率的增加等效串联电阻(ESR)值也不断增加。此外铝电解电容的等效电阻(ESR)随着时间的推移会变差,当铝电解电容失效时就会导致开路问题。它们通常用于电路的电压调节部分。
钽电容
这类电容也是有极性的,价格往往比铝电解电容贵一点。对于增加的价格,钽电容具有更低的开漏电流和更高电容稳定性。相对于铝电解电容,它们一般不能够承受较高的电压,但是承受反向电压时表现的更好。它们最大的优点是体积电容比,通常用在电路板价格比较昂贵的场合,当电容失效时则会导致短路问题。
陶瓷电容
它是最广泛采用的一种电容,陶瓷电容通常是那种橙色小圆盘形状(当然也有其他形状和颜色),在很多电路板上都可以见到。通常它们用于电路板上电源和接地管脚间的连接,这有助于减少电压下降造成的相关问题,电压下降可能导致芯片复位。它们也被用于高速信号耦合和解耦应用,陶瓷电容值的大小一般在几皮法(pF)到几微法(μF),它们的额定电压也比较低,当它们失效时会造成短路问题。
薄膜电容
薄膜电容种类则比较多样,它们采用各种介质材料和工艺技术。在价格上通常要比其他类型的电容要贵一些,但是它们的寄生损耗要小一些,在高电流场景中应用比较广泛。此外它们的精密公差参数使得它们在计时应用中很受欢迎,比如电机速度控制器。当它们失效时,会导致电路开路,然而它们的预期寿命会长达几十年。
总结
希望你能够看到并了解更多类型的电容!本文介绍的内容并不是很详尽,只是收集了多年来我的一些比较重要的经验法则。当然还有很多细微的差别,所以如果这篇文章勾起了你的好奇心,不妨做更多的深入的了解。此外大量采购可以帮助降低单位成本,因此如果你批量生产产品你可以批量采购更高性能的器件,这样会更加经济可靠。
最后一点建议:制造原型时我更喜欢采用通孔类型的器件,这样会简单很多。如果我打算自制一块带有贴片焊接元件的电路板时,我会尽量采用0603、0805、1210和2010这样的封装,可以是薄膜/厚膜类型的元件。
