STM8SF103单片机的ADC采样电压设计
控制/MCU
1813人已加入
硬件环境: STM8SF103 TSSOP20封装
因为项目需要用到AD采样电池电压,于是便开始了使用STM8S ADC进行采样,也就有了下文。
手册上对STM8S ADC的管脚描述如下:
STM8S
STM8S
STM8SF103这款芯片是TSSOP 20管脚封装,如下:
STM8S
STM8SF103这款芯片能用的是5个AD采样通道,分别是AIN2~AIN6。其实是还有一个通道AIN7,但手册并没有对其描述。
STM8S
这里还有一个很奇怪的地方,从ST资料中找到一个与上面的表数据不同的地方,如:
STM8S
很明显的说STM8S103是存在这个AIN7通道的,再加上另外5个通道,应该是6个通道才对。
要做AD采样,首先要解决的就是AD的参考电压,之前查看手册上并没有描述AIN7通道,有的仅仅是几个外部采样通道。AIN7通道是内部通道,用于提供一个恒定的电压参考值。
从别的资料找到下面这句话,很明显是存在这么一个通道的,后面测试也证明这个是正确的。
STM8S
第一步已经解决了,找到了一个参考电压,但这个电压到底是多少,手册也没有找到痕迹。只能是根据公式自己算出来。
Vin = (ADC * Vref) / 1024
Vref = Vin * 1024 / ADC (根据Vin这个恒定的值算出参考电压,这里的参考电压就是VCC且是变化的。实际上真正的参考电压是由AIN7提供的1.22V)
使用VCC做为参考电压,VCC很明显可以使用万用表先测出来,1024是因为STM8S这款的AD是10位精度。
我测试的VCC为3.19V,AD值基本上是出于稳定状态392左右,392 * 3.19 / 1024 = 1.221171875 自然就算出了参考电压值,这里取1.22。为了证明这个值是正确的,
使用电池供电,VCC为2.93V。分别采样8次,计算每一次的VCC电压。
n AD值 VCC
1 432 2.89V
2 429 2.91V
3 429 2.91V
4 429 2.91V
5 430 2.90V
6 430 2.90V
7 430 2.90V
8 431 2.89V
另外又使用3.19V进行测试,采样值也是很接近的,平均3.20左右。
还有另外一款STM8S903也有该采样通道AIN7,所有的AIN通道有8个,7个内部加上1个外部通道。如果没有能够提供参考电压,则必须使用外部器件供一个参考电压给AINx。可选用TL430。
由此可以看出: AIN7通道一定是存在于STM8S103的,并且参考电压为1.22V。
后记:
经本人测试确实如以上网友所说。
参考:使用STM8SF103 ADC采样电压
我用STM32AD大半年也没有觉得哪里不好。只有设置和程序不对的问题,AD多通道,不同通道之间不需要延时等待。最多做了8通道加一温度,数值都是对的。但是AD采样的值不是固定的,有个上下波动。这个和参考电压有关。加软件滤波有助于改善波动。(具体版上有ADC值校准的帖子,可以搜下)
其次,ADC采样多通道必须要用DMA传输,DMA传输要注意设置buffersize以及起始地址。AD多通道之间要排好顺序。再则就是先使能DMA,再使能ADC转换。顺序不要错了,否则有的你玩的。
使用STM8SF103 ADC采样电压
http://blog.csdn.net/liuyu60305002/article/details/7071245
http://bbs.21ic.com/icview-107700-1-1.html
http://bbs.21ic.com/icview-812992-1-1.html
数字电源设计全过程(图和代码)
http://bbs.21dianyuan.com/188786.html#revert_content_729541
参考:没有外部基准的单片机如何获得精准AD
因为没有外部基准电压,而采用内部基准往往就是VDDA的电压,面对大批量产品,往往此电压差异较大,如何消除此影响呢,
1、可以采用一路AD连接一个类似TL431的外部参考标准电压来获得VDDA的电压从而消除VDDA的不定值对要测AD的影响。
2、VDDA上连接一个与电源电压相差不大的高精准电源,比如可以用TL431组成一个3.3v基准,但考虑TL431基准2.5,稳压到3.3需要加电阻匹配,电阻的误差也要考虑,所以此方案没采用。
