Beacon方案亮点
随着人民生活的日益多样化,各种大型商场、超市、地下停车场、展会和机场等公共场所的室内环境也更大更复杂,人们对于室内定位和导航的需求也更加强烈。
Beacon 技术是一种靠谱的且低成本的定位技术解决方案。随着蓝牙4.0 在智能设备上的普及,这项技术的门槛也越来越低,且相比其他室内定位技术,Beacon 定位精度更高、铺设难度较小。第一,Beacon 其自身的低功耗和深度覆盖属性正好弥补了GPS技术的不足,为用户提供一种低成本的、更省电的室内定位追踪技术。第二,它能根据用户的位置和需求,通过手机应用程序来提供智能化的电子服务。
昇润科技的iBeacon方案采用的是 TI CC2640系列芯片作为核心处理器,具备连接快速,低能耗等优点。模块集成度高,尺寸小,工作在从机模式。用户可以设置广播信息,支持同时广播3路不同的广播数据,支持标准Beacon及自定义Beacon数据两种格式。
昇润科技作为资深蓝牙方案供应商,其Beacon方案具有以下亮点:
1)采用TI的的超低功耗蓝牙芯片,性能更稳定可靠,功耗更低; 
2)提供Android/IOS跨平台接入,只需安装简单的APP,即可应用;
3)昇润方案可以提供beacon模组、APP、蓝牙网关、管理终端等。
其CC2640 Beacon模块凭借稳定的性能,精准的定位能力,受到客户朋友的一致赞扬。Beacon模组相关参数:
工作温度范围
-40~85摄氏度
可调广播间隔范围
20ms- 30000ms,默认1000ms
工作温度
-30 ℃ ~80 ℃
存储温度
-40 ℃ ~100 ℃
工作湿度
< 85%RH (at 40℃)
平均电流
42uA(1000ms)
电池型号
CR2477H(1050MAH)
空中升级
支持
BLE射频:
调制方式
GFSK
频率范围
24022480MHz(2.4G ISM 频带)
发射功率范围
-21+5dBm typical
RX 灵敏度
-97dBm typical
BLE版本
支持BLE4.1,BLE4.2
功耗对照表:
蓝牙状态
设置参数
实际间隔时间(ms)
平均电流值
广播间隔
32
1.5mA
160
100
402uA
800
500
82uA
1600
1000
42uA
很多人把iBeacon只看做一个智能硬件设备,有人认为iBeacon是做室内定位用的,还有人片面的认为它是可以推送信息的。其实iBeacon是一个“物联网微网络”,它们像一个个信标塔一样,将各种地理位置(这种位置是比GPS更细微的)都进行标注。它们会在一间房、一座大厦、一个景点、甚至一座城市组成一张密密麻麻分布的“Beacon网”。而这张Beacon网络通过应用层的各种APP,将数据流采集到云端的同时,APP则借助Beacon网基于位置去推送和自己业务相关的情景提示以及服务,并通过云端大数据为用户提供更精准的服务,从而真正打通“互联网+”线上融合线下的模式。
昇润科技是全球领先的物联网(IOT)-蓝牙解决方案供应商,拥有行业内一流的团队,重视客户体验,注重技术的持续创新,能为客户提供IOT领域蓝牙服务:包括蓝牙SDK开发平台、蓝牙BLE模组、蓝牙BLE方案定制等。未来,昇润科技仍将坚持在IOT领域长期艰苦奋斗,为客户提供更全面更有竞争力的产品和服务。
