绝对值编码器原理
1.2w人已加入
  绝对编码器光码盘上有许多道光通道刻线,每道刻线依次以2线、4线、8线、16线编排,在编码器的每一个位置,通过读取每道刻线的通、暗,获得一组从2的零次方到2的n-1次方的唯一的2进制编码(格雷码),这就称为n位绝对编码器。这样的编码器是由光电码盘的机械位置决定的,它不受停电、干扰的影响。
  绝对编码器由机械位置确定编码,它无需记忆,无需找参考点,而且不用一直计数,什么时候需要知道位置,什么时候就去读取它的位置。这样,编码器的抗干扰特性、数据的可靠性大大提高了。
  在设计的过程中将上面的码盘上设置了很多的光道刻线,同时根据2的倍数进行编排,从2,4,8依次递增的状态进行编排,这样在测量的过程中可以依靠2的次方进行编码,所以我们将这种编码器称之为绝对值编码器。
  处于优秀的定义以及设计,在实际设计的过程中可以依靠设备的机械位置进行编码,这样做的优势在于它不需要记忆,不需要寻找参考点,不用操作人员一直计数,就可以大致知道被测量物体的大致为主。在特殊的时间点可以大致的读出设备的位置,这样传输数据的优势在于在实际使用设备的过程中不会受到任何因素的干扰,数据的准确性也得到了准确的提升。
  在绝对值编码器的工作过程中,还根据使用的不同分为单圈式和多圈式;每种类型的编码器都不同,单圈式编码器在转动的过程中利用各种刻线获取特殊的数据代码。但是在测量的过程中吗,绝对值编码器的工作限制有条件,那就是能够在360度范围内进行测量,超出360度就需要使用到多圈编码器。
