一种新型无袖无血压监测装置的研制与验证
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.13 MB | 2018-12-06
tag1
分享资料个
  普通的袖带式血压监测装置仍然是干扰日常生活活动的技术限制。在此,我们报告了一种新的无袖带血压估计系统(CLB),该系统只需要一个传感器用于光容积描记术。本研究是根据最新的可穿戴装置标准(由电子电气工程师学会(Institute of Electrical and Electronics Engineers, Standard 1708-2014)对CLB的临床应用进行验证和评估的第一份报告。允许在更连续和无压力的环境中进行血压监测的装置。
  自从1896年Riva-Rocci博士发明了用于肱动脉压迫的橡胶袖带和1905年Korotkoff博士发展了血压听诊法以来,袖带血压测量(CB)一直被用作金标准。血压监测方法。CB的广泛应用为BP的临床管理作出了不可估量的贡献;然而,由于环境污染,汞血压计的使用减少,导致了各种替代方法的发展。由于示波器能够进行多次自动测量,所以很受欢迎。然而,示波器法仍然需要袖带来压缩动脉进行血压测量,这会干扰日常活动,特别是在动态血压测定期间。压力监测(ABPM)在这些应用中,测量脉搏传输时间(即从左心室收缩到肢体脉搏波形采集的时间间隔)的BP传感器是最有前途的候选者之一。然而,还没有开发出能够使BP工作的系统。通过对CB具有类似保真度的单个传感器进行估计和连续监测。
  本研究的目的是开发一种无袖带记录血压的新装置。我们报道了一种新的无袖带血压估计系统,该系统只需要一个光电容积图(PTG)传感器。我们的原始算法使这个简单的系统成为可能,并且扩展了在各种环境下舒适和灵活地测量血压的可能性。这项研究是根据电气和电子工程师学会(IEEE)发布的最新可穿戴装置标准(IEEE 1708-2014)首次用单个传感器验证CLB并评估CLB的临床应用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
