LLC是什么LLC谐振电路的详细资料介绍
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.35 MB | 2018-12-07
她成她心
分享资料个
  要了解 LLC,就要先了解软开关。对于普通的拓扑而言,在开关管开关时,MOSFET 的 D-S 间的电压与电流产生交叠,因此产生开关损耗。如图所示:
  为了减小开关时的交叠,人们提出了零电流开关(ZCS)和零电压开关(ZVS)两种软开关的方法。对于 ZCS:使开关管的电流在开通时保持在零,在关断前使电流降到零。对于 ZVS:使开关管的电压在开通前降到零在关断时保持为零。
  最早的软开关技术是采用有损缓冲电路来实现。从能量的角度来看,它是将开关损耗转移到缓冲电路中消耗掉,从而改善开关管的工作条件。这种方法对变换器的效率没有提高,甚至会使效率降低。目前所研究的软开关技术不再采用有损缓冲电路,这种技术真正减小了开关损耗,而不是损耗的转移,这就是谐振技术。而谐振变换器又分为全谐振变换器,准谐振变换器,零开关 PWM 变换器和零转换 PWM 变换器。全谐振变换器的谐振元件一直谐振工作,而准谐振变换器的谐振元件只参与能量变换的某一个阶段,不是全程参与。零开关 PWM 变换器是在准谐振的基础上加入一个辅助开关管,来控制谐振元件的谐振过程。零转换 PWM 变换器的辅助谐振电路只是在开关管开关时工作一段时间,其它时间则停止工作。
  全谐振变换器主要由开关网络和谐振槽路组成,它使得流过开关管的电流变为正弦而不是方波,然后设法使开关管在某一时刻导通,实现零电压或零电流开关。
评论(1)
发评论
就这个了 2019-05-14
0 回复 举报
谢谢分享 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
