IC攻城狮求职宝典 02 2018年IC设计企业 笔试题 02 汇顶
今日头条
1100人已加入
1.       下面关于PLL电路表述正确的是:
A.      PLL属于模拟电路,无法用全数字电路实现
B.      PLL相对于参考时钟,可以输出分频、倍频、分数频的时钟
C.      PLL输入的参考时钟jitter,在PLL输出是会变大,也有可能变小
D.      PLLjitter值等于同步数字电路中clock uncertainty的设定值
解析:jitter在线路传输过程中也会被改变。
2.  如图所示时序路径示意图,椭圆表示组合逻辑,FF1/FF2表示寄存器,A表示数据输入端口,CLK表示时钟输入端口,Z表示数据输出端口,下图选项描述正确的是:
A.  只要在端口CLK上创建时钟,即可约束A->Z之间的组合逻辑的延时
B.  只要在端口Z上设置输出延时,即可约束FF2 -> Z之间的组合逻辑的延时
C.  只要在端口CLK上创建时钟,即可约束FF1->FF2之间的组合逻辑的延时
D.  只要在端口A上设置输入延时,即可约束A->FF1之间的组合逻辑的延时
解析:
如上图所示,共有四条时序路径。
      1:从输入端口A到FF1的D端;
要满足的时序要求为(其中Tsetup为寄存器建立时间要求):
Tclk - Tin_delay - T1 - Tsetup > 0;
故只要有了Tclk ,Tin_delay的的信息,EDA工具便可以完成对T1A->FF1之间的组合逻辑的延时)的约束。
    2:从FF1的CLK端到FF2的D端;
要满足的时序要求为(Tcq(寄存器输出延时),Tsetup(建立时间要求)):
Tclk - Tcq - T2 - Tsetup > 0;
故只要有了Tclk的信息,EDA便可以根据上面的要求去约束T2FF1->FF2之间的组合逻辑的延时)。
    3:从FF2的CLK端到输出端口Z;
要满足的时序要求为:
Tclk - Tcq - T3 - To_delay - Tsetup > 0;
其中Tcq(寄存器输出延时),Tsetup(为Z端口后面寄存器的建立时间要求)为工艺库有的信息,因此只要有了TclkTo_delay(输出端口延时),EDA就可以去约束T3FF2 -> Z之间的组合逻辑的延时)。
    4:从输入端口A到输出端口Z。
对于AZ之间的组合逻辑F的延时的约束。可以看到,AZ端两边有寄存器。对于时序约束条件如下:
Tclk - Tin_delay -TF - To_delay - Tsetup > 0;
如果只是建立了clk,也就只是有了Tclk。而没有设置端口Z端的输出延时To_delay ,以及输入端口A端的延时Tin_delay故因此EDA不能完成对TF的约束。
3.  一个线性反馈移位寄存器(LSFR)的特征多项式为F(x)=x4+x+1,初始态为全1,则以下哪些描述是正确的?
A.  输出的m-序列为11100101
B.  该LFSR包含四个寄存器
C.  寄存器的状态不会出现全零
D.  该LFSR能够产生的不重复序列最长为15位
解析:LSFR如下,由n个D触发器和若干个异或门组成的。
面试题
多项式中的指数代表从左至右的抽头位。第一个和最后一个比特一般相应的是输入和输出位。故对于多项式F(x)=x4+x+1对应的电路如下:最开始第一个寄存器初始值为1。
 面试题
故四个寄存器的输出随时钟节拍为:
        1000 -> 1100 -> 1110 -> 1111 -> 0111 -> 1011 -> 0101 -> 1010 -> 1101 -> 0110 -> 0011 -> 1001 -> 0100 -> 0010 -> 0001 -> 1000
故输出的序列为 0001111010110010。
4.       以下关于验证的描述,正确的是
A. 验证平台使用checker检测DUT的行为,只有知道DUT的输入输出信号变化之后,才能根据这些信号变化来判定DUT的行为是否正确
B. SystemVerilog区别于verilog的一个重要特征是其具有面向对象语言的特性:封装、继承和多态
C. UVMsynopsyscadencementorEDA厂商联合发布的验证平台
D. VerilogSystemVerilog, SystemC, UVM 都是验证常用的硬件语言
解析:(1checker是根据当前的输入值去判断输出值的正确性。(2UVMmentor发布。(3UVM不是语言,而是一套验证系统。
