xilinx Vivado工具使用技巧
可编程逻辑
1343人已加入
综合属性
在Vivado Design Suite中,Vivado综合能够合成多种类型的属性。在大多数情况下,这些属性具有相同的语法和相同的行为。
•如果Vivado综合支持该属性,它将使用该属性,并创建反映已使用属性的逻辑。
•如果工具无法识别指定的属性,则Vivado综合会将属性及其值传递给生成的网表。
1.ASYNC_REG
ASYNC_REG是影响Vivado工具流中许多进程的属性。此属性的目的是通知工具寄存器能够在D输入引脚中接收相对于源时钟的异步数据,或者该寄存器是同步链中的同步寄存器。
当遇到此属性时,Vivado综合会将其视为DONT_TOUCH属性,并在网表中向前推送ASYNC_REG属性。此过程可确保具有ASYNC_REG属性的对象未进行优化,并且流程中稍后的工具会接收属性以正确处理它。
您可以将此属性放在任何寄存器上; 值为FALSE(默认值)和TRUE。可以在RTL或XDC中设置此属性。
ASYNC_REG Verilog Example:
(*ASYNC_REG = “TRUE” *) reg [2:0] sync_regs;
2.CLOCK_BUFFER_TYPE
在输入时钟上应用CLOCK_BUFFER_TYPE以描述要使用的时钟缓冲器类型。
默认情况下,Vivado综合使用BUFG作为时钟缓冲器。支持的值是“BUFG”,“BUFH”,“BUFIO”,“BUFMR”,“BUFR”或“无”。 CLOCK_BUFFER_TYPE属性可以放在任何顶级时钟端口上。它可以在RTL和XDC中设置。
CLOCK_BUFFER_TYPE Verilog Example
(* clock_buffer_type = “none”*) input clk1;
CLOCK_BUFFER_TYPE XDC Example
set_property CLOCK_BUFFER_TYPEBUFG [get_ports clk]
3. FSM_ENCODING
FSM_ENCODING控制状态机上的编码。通常,Vivado工具会根据最适合大多数设计的启发式方法为状态机选择编码协议。某些设计类型使用特定的编码协议可以更好地工作
FSM_ENCODING可以放在状态机寄存器上。其合法价值是“one_hot”,“sequential”,“johnson”,“grey”,“auto”和“none”。 “auto”值是默认值,允许工具确定最佳编码。可以在RTL或XDC中设置此属性。
FSM_ENCODING Example (Verilog)
(* fsm_encoding = “one_hot” *)reg [7:0] my_state;
4. KEEP
使用KEEP属性可防止信号优化或被吸收到逻辑块中的优化。此属性指示综合工具保持其所处的信号,并将该信号放入网表中。
例如,如果信号是2位AND门的输出,并且它驱动另一个AND门,则KEEP属性可用于防止该信号合并到包含两个AND门的较大LUT中。
KEEP也常用于时序约束。如果对通常会优化的信号存在时序约束,KEEP会阻止该操作,并允许使用正确的时序规则
KEEP Example (Verilog)
(* keep = “true” *) wire sig1;
assign sig1 = in1 & in2;
assign out1 = sig1 & in2;
5 RAM_STYLE
RAM_STYLE指示Vivado综合工具如何推断内存。可接受的值是:
•block:指示工具推断RAMB类型组件。
•distributed:指示工具推断LUT RAM。
•寄存器:指示工具推断寄存器而不是RAM。
•ultra:指示工具使用UltraScale +™URAM原语。
默认情况下,该工具根据启发式选择要推断的RAM,以便为大多数设计提供最佳结果。将此属性放在为RAM声明的数组或层次结构级别上。
•如果设置了信号,该属性将影响该特定信号。
•如果设置在层次结构级别上,则会影响该层次结构级别中的所有RAM。
层次结构的子级别不受影响。
这可以在RTL或XDC中设置。
RAM_STYLE Example (Verilog)
(* ram_style = “distributed” *)reg [data_size-1:0] myram [2**addr_size-1:0];
6 ROM_STYLE
ROM_STYLE指示综合工具如何推断ROM存储器。可接受的值是:
•distributed:指示工具推断LUT ROM。默认情况下,该工具根据启发式选择要推断的ROM,以便为大多数设计提供最佳结果。
这可以在RTL和XDC中设置。
ROM_STYLE Example (Verilog)
(* rom_style = “distributed” *)reg [data_size-1:0] myrom [2**addr_size-1:0];
