使用android通过USB调试真机程序
接口/总线/驱动
1106人已加入
我的机子很老,开启个android模拟器都要好几分钟,但幸亏有个android的真机,这样直接在andriod手机上调试也是一个不错的选择。下面我就介绍 一下使用android手机来调试android应用程序所需要的步骤:(典型的Hello World程序)
1、手机通过数据线连接在电脑上
2、设置android手机为USB调试模式。步骤: menu—> 设置 —> 应用程序 —> 开发 , 选择【USB调试】
3、如果是window系统,系统会提示安装驱动:
选择正确的android sdk安装目录,然后点击下一步,系统就开始安装驱动了
4、 驱动安装完成之后,重启电脑(通常系统会有“安装新驱动,重启才能生效”的提示),这但应该明白吧
5、重复第1步和第2步,打开命令窗口,检测手机设备是否已经被识别,如下所示:
“HT99YLG11834 device”就是检测到得手机设备
6、接下来就开始在eclipse上调试android程序了,右击android工程->Run as->Android Application,弹出如下窗口:(重新启动系统之后才有这样的效果)
7、选中手机设备,点击OK之后,程序就开始在真机上安装了,控制台输出如下信息:
[2011-04-07 22:24:49 - HelloWorld] Uploading HelloWorld.apk onto device ‘HT99YLG11834′
       [2011-04-07 22:24:49 - HelloWorld] Installing HelloWorld.apk…
       [2011-04-07 22:24:53 - HelloWorld] Success!
       [2011-04-07 22:24:53 - HelloWorld] Starting activity com.eightqiu.activity.StatsResultActivity on device
       [2011-04-07 22:24:57 - HelloWorld] ActivityManager: Starting: Intent { act=android.intent.action.MAIN cat=
       [android.intent.category.LAUNCHER] cmp=com.eightqiu.activity/.StatsResultActivity }
8、运行这个应用程序,这样就可以使用手机来测试了
