探析POE交换机的优缺点
POE交换机出来也有十几年了,但是很多朋友在实际项目时,总是容易把POE交换机忽略,大家数人所选用的供电方式还是喜欢集中供电或者点对点供电,这里面当然有他们供电的优势。
其中集中电源供电是在220V电源处接12V集中电源一个,再用2*1.0红黑电源线分别接给摄像头,12V供电距离不可超过100米。现在的220V转12V的开关电源一般至多可以调至14V左右的输出,根据线损和布线的环境 大致情况下100米内12V,300米内13V,500米内14V。不过距离越远,所使用线越粗,300米以上的,就需要1.5平方的线保证稳定。显而易见,集中供电有他独特的优势,施工较方便,便于维护,统一控制和管理,传输的距离远。
当然除了集中供电,我们常用到的还有点对点的供电方式,这种供电就是从监控室直接引出220V交流电,在摄像机旁边接一个单独DC12V电源,再接在监控摄像头上,安装好支架即可。他的优点就是220V交流电在传输过程中电压损耗低,抗干扰能力强。缺点就是比较麻烦,每个地方需要接个电源,施工起来有些麻烦。这里面我们不得不提到POE供电,很多人都说,POE供电不稳定,那么真的是这样的吗?这里面有几个问题,都是平时我们在项目中遇到的。
1、报价影响受报价影响,POE交换机比普通的交换机价格高,一个16口的POE交换机随随便便五六百。我们平时接触的大多数项目都是中小项目,这个就需要面临报价的问题,价格高了,甲方不高兴,他才不管你是不是POE,如果报价低了,成本控制不下来,工程商赚不到钱。 与其这样,还不如使用普通交换机,同样实现功能,还能有一定的利润,甲方也能接受,一切都显得合情合理。
2、维护麻烦虽然POE交换机发展了十几年,技术已经比较成熟,但目前市场上面的线材或POE交换机品质优劣不一,有导致采用POE供电过程中不稳定,后期的维护的工作量比较大,或者说,一个POE交换机给十几个监控摄像头供电,一旦这个POE交换机的供电模块出现了故障,那么所用监控就会停止工作。而我们平时采用的电线就不同了,电线的供电稳定性高,就算采用风光互补供电系统也不会出现这类问题出现,所以在考虑到稳定性的问题上,我还是不会去使用POE交换机的。
3、功率有限市场上流行的POE交换机有两种标准,IEEE802.3af和IEEE802.3at。IEEE802.3af标准定义了供电功率为15.4W,IEEE802.3at标准定义了供电功率可达30W,由于供电标准不同其单端口供电功率也不同。比如摄像头功率为9W,使用af标准的POE交换机即可;若摄像头功率为20W,需使用at标准的POE交换机;若摄像头功率为30W以上,或者摄像头及其它的网络设备数量比较多的大型项目中,它的输出功率就有可能跟不上了。
4、供电距离有限目前POE稳定的供电距离就在100米以上,特殊环境下还不到100m,这个对于很多项目来说,是一个比较麻烦的。
