笔记本内存条怎么装
1.2w人已加入
  笔记本内存条怎么装
  1、准备工作
  先把笔记本电脑、螺丝刀和内存等准备好,另外建议准备一个小盒子等一类的东西,方便待会放置电脑上拆下来的螺丝等小零件,小编就曾试过没有放好滚落,翻遍了 房间 才能找到。还有一项工作就是要去静电,带静电会有可能伤害到电脑的集成电路芯片等,损坏电脑,可以洗洗手或接触金属 门 窗等等来释放身上的静电。
  2、打开电脑盖板
  在笔记本背部会有内存仓的标记,用螺丝刀打开上面的盖板。当然不同型号不同品牌的笔记本会有所区别,但都大同小异,注意不要弄错了,如果不能确定 ,最好查看一下说明书或者咨询专业人士。
  3、拆除内存
  如果你的笔记本内存插槽仅有一个,要升级内存就需要把原内存拆掉,方法很简单,内存两侧会有两个 弹簧 卡扣,用左右手的手指尖将卡扣搬开,内存就会自动弹出,然后取下即可。如果不需要拆除内存可直接跳过这一步,进行第四步。
  4、安装内存条
  将笔记本内存对准缺口卡入齿位,调整好位置,两个手指捏住内存两边凹陷处成大约45 度夹角将笔记本内存送入内存槽,然后然后轻按一下,听到清脆的“咔”一声响就是大功告成了。如果没能听到响声,就很可能没安装好,需要重新安装一下。安装完成盖上后盖儿,用螺丝刀拧紧螺丝就可以了。
  5、检测内存
  最后就是检测一下看看内存是否被系统识别了。方法很简单,首先需要进入笔记本的bios,让bios先识别出内存,大部分笔记本都是开机按f2键(开机会有提示,或参考说明书)进入bios。重启并开机进入系统后,右键单击计算机或我的电脑,就可以在“常规”选项卡内看到内存的容量了。
  笔记本内存条安装注意事项
  1、安装笔记本内存条把电脑反过来放的时候,要注意下面放点东西垫一下,以免划伤笔记本顶盖。
  2、安装内存条的时候注意操作一定要小心,轻拿轻放,不可用力过大,否则会损坏各种部件。
  3、如果型号不同的笔记本,而又没有搞清它的结构时最好不要擅自安装,以免损坏。
