日前高通宣布了新一代移动平台骁龙855,今天该处理器的参数被公开,这是全球首款支持5G网络、AI、XR等功能的商用芯片。骁龙855的性能比前代产品增长了不少,在人工智能(AI)、摄影摄像、游戏方面都有极大提升,在某些方面对竞品也有优势。
骁龙855的CPU采用7nm制程工艺,是Kryo 485架构,有8核心,采用1+3+4的组合,其中一颗超级核心主频最高达2.84GHz,三颗性能核心为2.42GHz,四颗效率核心是1.80GHz,骁龙855的CPU性能比骁龙845提升45%。高通表示,使用骁龙855的设备打开APP速度非常快。
GPU方面,骁龙855采用Adreno 640,图形渲染速度比前代的Adreno 630提升20%,Adreno 640全球首发支持Vulkan 1.1,同时兼容OpenGL ES 3.2、OpenCL 2.0 FP,还支持HDR游戏,最高支持4K HDR显示屏,支持8K 360 VR视频播放。
骁龙855支持LPDDR4X 2133MHz内存,与麒麟980一样最高可达16GB。基带方面,骁龙855内建X24 Modem,峰值2Gbps速率,LTE Cat.20,是7nm工艺,另外使用14nm工艺的射频芯片。如果搭载骁龙855的手机想支持5G网络,必须外挂骁龙X50基带。骁龙855全球首发WiFi 6,也是全球首款支持60GHz WiFi的处理器,峰值速度可以达到10Gbps。
这款新处理器还采用第四代高通人工智能引擎AI Engine,这是一颗多核引擎,每秒运算超过7万亿次(7TOPs)。高通表示,其AI性能比骁龙845提升3倍,是同样采用7nm的安卓平台竞品的2倍。骁龙855还内置Hexagon 690,后者除了是DSP之外,还实现一部分NPU的功能,内置高通设计的张量加速器(Tensor Accelerator),用于AI运算。
骁龙855内置Spectra 380,这是全球首款计算机视觉ISP,支持2200万像素30fps的并行双摄像头,或4800万像素30fps的单摄像头。此外支持拍摄高帧率慢动作视频,最高是720P/480fps。
骁龙855还支持高通3D声波传感器,后者是全球首个支持屏下超声波指纹的商用方案,目前只有这个方案能穿透多种污渍进行准确的指纹识别。
明年上半年开始就会有多个手机厂商的旗舰产品采用骁龙855,包括我们熟悉的小米、一加、三星等。
