并联电容器的优点
1.2w人已加入
  并联电容器
  并联电容器,shunt capacitor,原称移相电容器。主要用于补偿电力系统感性负荷的无功功率,以提高功率因数,改善电压质量,降低线路损耗。单相并联电容器主要由心子、外壳和出线结构等几部分组成。用金属箔(作为极板)与绝缘纸或塑料薄膜叠起来一起卷绕,由若干元件、绝缘件和紧固件经过压装而构成电容心子,并浸渍绝缘油。电容极板的引线经串、并联后引至出线瓷套管下端的出线连接片。电容器的金属外壳内充以绝缘介质油。
  并联电容器优点
  (1)并联电容器本身有功功率损耗很小,约为其无功功率容量的0.5%以下。而调相机有功损耗为其输出无功功率的1.5%-5%。
  (2)并联电容器单位容量的投资低于调相机,而且其单位容量投资几乎与总容量无关。
  (3)并联电容器无旋转部分,不需要专人维护管理,无噪声。
  (4)并联电容器安装简单,可以做到自动投切。
  (5)并联电容器可分散安装,可以安装在靠近无功负荷的地方。这样做减少了线路中的无功功率潮流,从而减少了线路损耗,提高了电压质量。
  并联电容器缺点
  (1)电压特性不好。电容器供应的感性无功功率随电压的下降成平方减少。
  (2)电压器切除后有残余电荷,需要进行充分放电,以免造成人身伤害或引起操作事故。
  (3)电容器耐受过电压能力差。电容器组中某一台电容器发生故障,不容易及时发现。
  (4)对外部短路的稳定性差。一台电容器发生短路故障,容易波及其他电容器。
  (5)安装并联电容器后,对电网中的高次谐波潮流产生影响,又是甚至使谐波电流放大。另外,并联电容器合闸时会产生很大的合闸涌流,有时甚至激发谐振过电压。因此,在并联电容器回路上常常要采取控制合闸涌流的保护措施。
