电力电容器类型
1.2w人已加入
  电力电容器类型
  1、电力电容器按用途可分为8种:
  1)并联电容器
  原称移相电容器。主要用于补偿电力系统感性负荷的无功功率,以提高功率因数,改善电压质量,降低线路损耗。
  2)串联电容器
  串联于工频高压输、配电线路中,用以补偿线路的分布感抗,提高系统的静、动态稳定性,改善线路的电压质量,加长送电距离和增大输送能力。
  3)耦合电容器
  主要用于高压电力线路的高频通信、测量、控制、保护以及在抽取电能的装置中作部件用。
  4)断路器电容器
  原称均压电容器。并联在超高压断路器断口上起均压作用,使各断口间的电压在分断过程中和断开时均匀,并可改善断路器的灭弧特性,提高分断能力。
  5)电热电容器
  用于频率为40~24000赫的电热设备系统中,以提高功率因数,改善回路的电压或频率等特性。
  6)脉冲电容器
  主要起贮能作用,用作冲击电压发生器、冲击电流发生器、断路器试验用振荡回路等基本贮能元件。
  7)直流和滤波电容器
  用于高压直流装置和高压整流滤波装置中。
  8)标准电容器
  用于工频高压测量介质损耗回路中,作为标准电容或用作测量高压的电容分压装置。
  2、在电力系统中分高压电力电容器( 6KV以上)和低压电力电容器(400V)。
  3、低压电力电容器按性质分油浸纸质电力电容器和自愈式电力电容器。
  4、按功能分普通电力电容器和智能式电力电容器。
