雄迈信息联合华为海思发布H.265AI技术,安防视频更智能
在安防行业急速发展的今天,随着对图像分辨率、帧率、图像智能检测等方面需求的不断提高,进而在编码、传输、存储、解码等一系列过程中,迫使对算法和芯片也提出了更高的要求。
海思在算法和芯片方面有着多年的行业经验,而雄迈在安防模组和主板设计方面也有着多年的经验积累,在不断合作、优化过程中,雄迈和海思将会碰撞出什么样的火花?
一、编码方式演进
在10年的合作历程中,雄迈和海思互助互励,近期雄迈针对HI3516EV100,  HI3516CV300, XM530 等芯片进行了智能优化,在其编码策略中,加入了根据环境亮度、运动物体、关心运动物体等方面的智能检测,使得编码策略更加合理,有效地降低了码率,减小了对传输带宽、解码芯片、硬盘容量的需求,为客户节省成本。
H.265AI:雄迈在H.265编码的基础上增加了人工智能技术,对视频内容进行分析,对噪声等干扰,编码器不分配带宽,对真实的目标带宽分配权重加大,使得视频带宽的分配更加合理,有效降低码流。
二、智能编码
1.根据环境亮度自动调节码率
基于场景自适应编码参数调节策略(ISO)——不同环境光照度下,图像内容细节多少表现程度也不同。亮度低环境下,纹理细节相对较少,利用这一特点来自适应的调整编码参数,可以进一步节省码率。
根据环境亮度自动调节码率优化效果1080P@30FPS
智能硬件
升级程序后,在画面静止时,光照充足环境下,平均可以节省约10%的码率。亮度低环境下,平均可以节省约20%的码率。主观画质不降低。
2.根据运动物体自动调节码率
当画面中有物体运动时,区分运动区域画面和静止区域画面,运动区域适当减小量化参数QP以保护更多画面细节,在没有运动或小运动物体的静止区域增大量化参数QP来节省码率。
3.智能检测关心物体自动调节码率
该项技术基于前端价值目标(例如人体)检测的结果,智能分析检测运动人体,并与其他画面运动物体区分,主要策略:在无价值运动物体场景下降码率,在有价值运动物体(人体)场景下不降码率,保证图像质量。
智能检测关心物体自动调节码率优化效果,调整降码率力度为原始码率的90%时(无人物时节省码率的程度)
智能硬件
升级程序后,在画面中有非关心物体的运动时,平均可以节省约18%的码率。在画面中有关心物体的运动时,平均可以节省约9%的码率。主观画质不降低。
算法、芯片的优化决定了产品的算力和性能将更上一层楼,雄迈产品已率先配置搭载最新技术的芯片,此次升级将迎来产品升级的大浪潮。
