如何使用Protel99SE实现电子电路仿真时的参数设置方法概述
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.24 MB | 2018-12-09
125838869
分享资料个
  本文介绍了用 Pro tel 99 SE 实现电子电路仿真时有关参数的设置方法, 包括三极管极间电容的设置、激励源参数的设置、仿真时间和仿真步长的设置、初始化元件的设置等, 作为例子, 文中给出了射极偏置电路的幅频响应、方波—三角波发生器的工作波形及单稳态触发器的工作波形的仿真结果。
  用 EDA 软件实现电子电路的设计与仿真, 极大地提高了电子电路设计的效率和效益, 已成为电路设计的重要手段。学习和掌握这一技术十分重要。在各种仿真软件中, Pro tel 99 SE 独领风骚, 它丰富的仿真器件库和齐全的仿真功能, 使它能胜任大多数电路的仿真工作, 再加上前端的原理图输入和后端的仿真结果输出都具有易学易用的风格, 从而倍受广大电路设计人员的青睐。使用 Pro tel 99 SE 进行电路仿真时, 不需要编写网表文件(尽管它使用与 PSP ICE 相同的仿真内核) , 系统将根据所画电路图自动生成网表文件并进行仿真, 仿真类型的选择通过对话框完成, 十分方便。然而, 仿真时有关参数的设置仍然具有较高的技术含量, 它既需要对电路原理的深刻把握, 又需要注意软件的特点。能否正确设置好仿真参数, 是仿真能否顺利进行的关键。本文将通过几个实例讨论这一问题。
  用 Pro tel 99 SE 进行仿真时, 可按仿真流程进行操作。元件参数的设置是一项基本工作。阻容元件的参数直接在元件属性对话框中完成设置, 而有些元件的参数隐含在器件名称中, 设置和修改其参数需要对元件库进行操作, 这里有一些需要研究的问题, 举例说明如下。
  射极偏置电路是最常用的放大电路之一(如图 1 所示) , 对其进行仿真 (选择交流分析 A C A nalysis 功能) , 得到电路的幅频响应曲线如图 2 所示。
  由图 2 可得, 电路的上下截频分别为 80H Z 和 10M H Z (启动测量光标测量[2 ] )。理论分析表明, 这一电路的下截频由耦合电容和射极旁路电容决定, 而上截频主要由三极管的集- 基电容决定, 要设计上截频更高的电路, 可选用集- 基电容更小的三极管, 但在浩如烟海的三极管库中去寻找符合要求的三极管是一件很烦琐的事情, 重新建模也很复杂[3 ][4 ] , 而直接在三极管库中修改其频率参数却十分方便。具体操作程序是: 打开某一元件的库文件 (如 2N 2222A. m dl) , 路径为。 . 。 ø D esign Exp lo rer 99 SEøL ib raryøSim øSim u lation M odels. ddbøBJT ø, 在文件中将CJC 更改为合适的值, 将文件另存为自己命名的文件 (如 2N 00. m dl) , 最后在原理图中将三极管更换为新器件即可(系统常常需要启动一次, 修改后的参数才能生效)。图 3 是将图 1 中的三极管 2N 2222A 的集基电容 CJC 由 15. 2PF 改为 1. 9PF 后(修改参数后的三极管使用新的器件名) 的仿真结果(交流分析)。由图 3 可见, 电路的上截频为 110M H z。同理, 可根据电路性能的需要对其它参数进行设置和修改。实际装配电路时, 只要根据仿真时的三极管参数选择符合要求的三极管即可。
评论(0)
发评论
下载排行榜
