如何使用Protel99SE仿真求解直流电路问题
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.23 MB | 2018-12-09
gufantj
分享资料个
  Protel 99se是目前国内使用非常广泛的电路设计软件。用Protel 99se仿真求解直流电路问题,可以通过设置仿真分析对话框,然后运行仿真来进行。并且相对于其他电路CAD(计算机辅助设计)软件,可以一次性得到直流电路全部解。这种方法的现实意义在千既可以代替传统的电路分析方法来求解直流电路,又使得电路工程技术人员在调试和维修实际电路中需要获得有关电路直流数据以进行分析研究时,多了一条可行的途径。
  Protel 99se是目前国内使用非常广泛而成熟的电路设计软件,使用Protel 99se 仿真求解直流电路非常实用然而却并不广为人知,因为在近年出版的许多Protel 99s e著作中笔者均未见到对该方法的具体介绍;而且相对于其他电路仿真软件,使用Protel 99se仿真求解直流电路问题具有自己的特点,即通过选取所有相关仿真信号(Available Signals),然后运行仿真,可以一次性地得到包括元件电流、元件引脚电位、和元件功率在内的全部解,可以方便地从中任意选取所需要的直流解用于分析和研究电路。这将在本文中具体说明。
  通常我们在Protel 99se中作直流工作点分析,是对仿真电路中需要分析的点先标注以网络标签(NetLabel),然后运行直流工作点分析(0Ipera丘ng Point Analysis)求得这些网络标签处的电位值。然后再通过人工计算,得出流过电路中各元件的电流,元件两端的电压值以及其上的功率等。
  下面通过求解线性电路来讲解用 Protel 99se软件仿真求解直流电路问题的方法,电阻和直流电源均已给定,试求各支路电流Ia,Ib,Ic和Id。
  用传统的电路分析计算方法,如节点电压法和回路电流法等方法来求解这个电路,需要列出若干方程联立求解。例如本例通过采用回路电流法来求解支路电流时需要列出以下三个回路电流方程。
评论(0)
发评论
下载排行榜
