USB接口是什么USB接口定义的资料概述
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.20 MB | 2018-12-09
gufantj
分享资料个
  USB 是 Universal Serial Bus 的缩写,由 Compaq、Digital、IBM、Intel、Microsoft、 NEC、Northern Telecom 联合推出。外观上计算机一侧为 4 针公插,设备一侧为 4 针母插。
  USB 引脚定义:
  一般而言:红(Vcc),白(D-),绿(D+),黑(GND)
  Mini USB 引脚定义:
  其中 ID 脚在 OTG 功能中才使用。由于 Mini-USB 接口分 Mini-A、B 和 AB 接口。如果你的系统仅仅是用做 Slave,那么就使用 B 接口。
  系统控制器会判断 ID 脚的电平判断是什么样的设备插入,如果是高电平,则是 B 接头插入,此时系统就做主模式(master mode)。
  如果ID为低,则是A接口插入,然后系统就会使用HNP对话协议来决定哪个做Master,哪个做 Slave。
评论(0)
发评论
下载排行榜
