SPI总线协议和SPI时序图的详细资料讲解
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.44 MB | 2018-12-09
gufantj
分享资料个
  SPI,是英语 Serial Peripheral Interface 的缩写,顾名思义就是串行外围设备接口。SPI,是一种高速的,全双工,同步的通信总线,并且在芯片的管脚上只占用四根线,节约了芯片的管脚,同时为 PCB 的布局上节省空间,提供方便,正是出于这种简单易用的特性,现在越来越多的芯片集成了这种通信协议。
  SPI 是一个环形总线结构,由 ss(cs)、sck、sdi、sdo 构成,其时序其实很简单,主要是在 sck 的控制下,两个双向移位寄存器进行数据交换。
  上升沿发送、下降沿接收、高位先发送。
  上升沿到来的时候,sdo 上的电平将被发送到从设备的寄存器中。
  下降沿到来的时候,sdi 上的电平将被接收到主设备的寄存器中。
  假设主机和从机初始化就绪:并且主机的 sbuff=0xaa (10101010),从机的 sbuff=0x55 (01010101),下面将分步对 spi 的 8 个时钟周期的数据情况演示一遍(假设上升沿发送数据)。
  一、技术性能 SPI 接口是 Motorola 首先提出的全双工三线同步串行外围接口,采用主从模式(Master Slave)架构;支持多 slave 模式应用,一般仅支持单 Master。
  时钟由 Master 控制,在时钟移位脉冲下,数据按位传输,高位在前,低位在后(MSB first);SPI 接口有 2 根单向数据线,为全双工通信,目前应用中的数据速率可达几 Mbps 的水平。
  二、接口定义
  SPI 接口共有 4 根信号线,分别是:设备选择线、时钟线、串行输出数据线、串行输入数据线。
  (1)MOSI:主器件数据输出,从器件数据输入
  (2)MISO:主器件数据输入,从器件数据输出
  (3)SCLK :时钟信号,由主器件产生
  (4)/SS:从器件使能信号,由主器件控制
  三、内部结构
评论(0)
发评论
下载排行榜
