100W场效应管功率放大电路
音视频及家电
724人已加入
关键词: 100W , 场效应管 , 功率放大电路
MOSFET功放电路主要应用于大功率AV电路中。如图所示为100W的MOSFET功放电路。该电路的输入级采用JEFT输入型运放TL071,其输入阻抗大、转换速率高。VTl和VT3为运放TL071的互补恒流源负载。VT4和VT5组成典型的推动级,其线性好、响应快。输出级VT6和VT7采用MOSFET管,其音色优美,放大倍数约为5。C1选用金属化聚丙烯电容,以避免产生失真。该放大器的技术指标为;全功率时的频响为15Hz~125kHz,转换速率为25V/μs,输出噪声-95dB,阻尼系数大于400(8Ω负载)。
100W场效应管功率放大电路
  • 相关推荐
