电子遥控器匹配方法
1.2w人已加入
  电子遥控器匹配方法
  对拷遥控器的出现,使电动遥控门遥控器的匹配变得非常简单,轻松两步就能快速完成固定码遥控器的匹配。
  (1)特点不需要拷贝机,不需要知道震荡电阻,直接用遥控器来复制遥控器,立马能用。
  (2)使用此款遥控器的前提
  ①原遥控器可以用,而且能够正常遥控。
  ②需要知道遥控器的频率。例如390兆赫兹,400兆赫兹等。
  (3)具体操作方法
  ①清码。同时按下遥控器上排的两个按键,“开门”键和“关门”键,指示灯闪一次后约2s后快闪即表示清除成功。清除之后按遥控器4个按键指示灯仅闪一下后熄灭。
  ②对拷。一个手拿着原装的遥控器,另一个手拿着万能拷贝遥控器,两个遥控器尽量靠近,同时按下两个遥控器“开门”键,拷贝遥控器指示灯快速闪动即表示复制成功,然后再松开您的手。依次按相同方法,将其他三个按键拷贝上去。
  注意:拷贝时候如果灯不闪动,可以换个位置,比如将两个遥控器的头部对着再拷贝试试。可以多换几个位置试试。
  ③恢复。若是误操作清除掉有用代码后,在没有重新拷贝其他遥控器之前可同时按下遥控器下排两个按键2s后,指示灯快速闪烁则表示恢复成功。
  无线遥控器匹配方法
  配制无线遥控器时一定要弄清楚遥控的工作频率(315兆赫兹/433兆赫兹或其它频率)和发射芯片型号。特点:发射距离(50米到1000米不等,常用的金属外壳的遥控器距离100米,塑料外壳遥控器150米,大功率带天线的塑料外壳遥控1500米)。遥控器常用27A/23A电池,电压DC12V,电流:8MA。
  1、学习码遥控器:常用发射芯片EV,HS,LX。SC (1527/2240),HCS101等。配对的接收为主机内带有程序的存贮IC,单片机等,如PIC16F630,PIC16F505,PIC16F629等。
  2、滚动码遥控器:常用的发射芯片有HCS301/200/201等,配对的接收的型号和功能和学习码遥控器一样。
  3、固定码遥控器:又称编码遥控器,焊码遥控器,常用发射芯片PT,SC,HS,LX (2260/2262/2264),配对接收芯片为PT,SC,LX,HS(2270/2272/2294)。固定码芯片一定要区分发射和接收的振荡电阻的匹配值,匹配振荡电阻时请注意芯片的前缀和后缀。
