监控解码器作用
1.2w人已加入
  如今是科技快速发展的时代,监控技术也日趋完善,视频解码器是监控系统中比较核心的部分,以下为大家介绍一下监控系统视频解码器的作用,可供参考。
  倘若假象下,如果我们视频里面出现延迟、滞留、画面不清晰,可想而知,这将会对我们破解案件带来极大的困难,所以,高清、低延迟的视频监控更是安防监控方面必不可少的工具之一。
  目前,H.264是高清视频编解码器最常用的压缩标准。同样是H.264编码技术,但是由于不同的芯片处理能力不同,因此所能达到的画质也不太相同。有些企业所研发的编解码能力只能满足低带宽下的高效压缩比,一遇到高带宽就犯了难。众所周知,1080p/60帧是目前全高清图像中的极致,而图美视讯采用专用的视频处理芯片,端到端传输时延小于或等于2帧(如60fps 时小于40ms)。因此,采用图美视讯的高清编解码产品,尽管数据量再大,通过图美视讯高清编解码技术的压缩之后,无论是从视觉上,还是画质上都会给人一种耳目一新的感觉。
  因此,监控系统视频解码器的作用不小,可别小看这小小的高清视频编解码器,但是,你要想要高清、低延迟的视频监控,当然这高清视频编解码器就是必然要有的设备了。
  总的来说,监控系统视频解码器的作用就是把偌大的视频信息进行压缩,然后在有线或无线的网络通讯中进行传输,经过压缩后的视频信息就会比原始的小很多,减小了视频传输时间。然后在终端进行解压,解压出来的视频就可以在屏幕上清晰的显示出来。
