OP07输入偏置电压的详细数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.44 MB | 2018-12-10
gufantj
分享资料个
  OP07具有非常低的输入偏置电压(对于OP-07A,最大为25uV),这是通过在晶片级进行修整获得的。OP07还具有低输入偏置电流(+2nA用于OP07A)和高开环增益(300V/mV用于OP07A),低偏置和高开环增益使得OP07成为可能。特别适用于高增益仪器应用。
  t 13V最小值的宽输入电压范围结合了110dB(OP-07A)的高CMRR和高输入阻抗,在非逆变电路配置中提供了高精度。在高闭环增益下,可以保持良好的线性度和增益精度。
  偏移的稳定性和增益随时间的变化或脾气的变化是极好的。OP-07的精度和稳定性,即使在高增益,加上不受外界干扰的自由,使OP-07成为新的工业标准,用于仪器仪表和军事应用。
  OP07可用于标准性能等级。OP-07A和OP-07被指定用于在-55C~+125C的全磨机范围内操作,OP-07E被指定用于在-0C~+70C范围内操作,OP-07C和D在-40C~+85%C温度范围内操作。
  OP-07可用在密封的TO-99金属罐中,可对8针迷你DlP进行腐蚀,也可用在环氧树脂8针迷你DlP中。它是725,108A和OP-05放大器的直接替代品;741型可以直接替换,以去除741的UL电位器。OP-207,双OP-07,可用于需要关闭两个OP-07放大器的应用。对于改进的形态,观察OP77 77 P -177。
评论(1)
发评论
白衣丿染霜华 2021-05-10
0 回复 举报
谢谢大佬 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
