高通正式发布骁龙855处理器
1.2w人已加入
在夏威夷的骁龙技术峰会第二天,高通正式发布了骁龙855处理器,昨天我们已经知道骁龙855的两大卖点是AI及5G,今天高通详细公布了骁龙855的技术细节——除了7nm工艺之外,骁龙855处理器使用了1+3+4核架构,CPU核心为基于Cortex-A76的Kryo 485,大核频率2.8GHz,号称CPU性能提升45%,GPU则是Adreno 640,性能提升20%,同时集成了AI单元,浮点性能7万亿次,高通表示其AI性能是友商的2倍,除了CPU、GPU之外,其他ISP、游戏、音频等功能单元也全面升级。
高通的骁龙855处理器已经造势大半年了,之前各种曝光,部分规格早前已经有具体爆料了,不过今天的官方发布会上给出的技术细节还是很多的,骁龙855各个功能单元的升级还是挺多的,详细规格如下:
骁龙855 CPU:1+3+4核心,Kryo 485架构
如今的ARM CPU性能越来越强,但是如何均衡功耗还是个问题,从之前的big.LITTLE到DynamiQ再到联发科的三簇十核架构,CPU内部组合越来越复杂,华为在海思麒麟980上也使用了2+2+4核架构,简单来说就是把之前的大核+大核再细分为超大核+大核+小核,高通骁龙855也是如此,不过高通是把大核分成了1+3而非2+2,所以骁龙855是1+3+4核架构,CPU核心都是基于Cortex-A76架构改的Kryo 485,最大核频率2.84Hz,3大核频率是2.42GHz,4小核是1.8GHz。
与麒麟980处理器的2超大核2.6GHz、2大核1.92GHz频率相比,高通单核最高可以上2.84GHz,单核性能中占优的,1+3多核性能也应该是占优的,不过从之前泄露的测试来看,两家的CPU性能总分相差不大,而高通官方表示其CPU性能提升45%。
·骁龙855 GPU:Adreno 640,性能提升20%
骁龙855的GPU性能一直是优势,安卓阵营第一无压力,如今骁龙855集成的GPU单元升价到了Adreno 640,不过核心频率还没有公布,骁龙845的GPU频率是710MHz,但高通表示骁龙855的GPU性能提升20%。
除了GPU性能提升之外,高通还在骁龙855上引入了Elite Gaming,包括减少Jank、反作弊扩展、载入速度更快、减少网络延迟、Q-Sync等等,可以看做高通版的游戏优化技术。
骁龙855 AI:7万亿次浮点性能,友商2倍性能,但不提NPU
骁龙855的CPU、GPU单元是常规升级,值得关注的新功能单元主要是NPU,这两年AI大火,华为早在去年的麒麟970上就集成了硬件NPU单元以加速AI运算,今年的麒麟980号称是双核NPU,而苹果A12处理器也集成了8核NPU单元,三星Exynos 9820也集成了NPU单元,高通骁龙845有AI运算但没有NPU单元,所以骁龙855需要在这方面跟上来,不然宣传上不利。(虽然现在智能手机上的AI单元并没有多大用)
但是高通骁龙855并不能说是集成了NPU单元,实际上高通还是把AI运算部分放在了DSP单元中——Hexagon 690单元支持高通第四代AI引擎,支持张量、向量及标量计算,浮点性能可达7万亿次,是前代的三倍,也是友商7nm芯片的2倍——虽然官方没有说是谁,不过高通指的是麒麟980没跑了,另外A12的AI运算能力是5万亿,麒麟980的AI性能一直没公布,官方只说性能比前代强很多,而麒麟970的AI性能是1.92万亿次,双核的话应该翻倍或者略弱一点,所以高通所说的友商2倍性能应该没多少水分。
骁龙855其他功能:Spectra 380、CV-ISP、4K HDR
除了上面的三大单元之外,高通骁龙855的其他功能单元也升级了,图像传感器升级到了Spectra 380,支持3200万像素单元、2000万像素双摄,并且集成了首个硬件计算视觉加速器CV-ISP,支持4K HDR录像等等。
内存方面,骁龙855也支持4x16bit LPDDR4-2133内存,这点上跟华为麒麟980一样了,带宽从之前的30GB/s提升到了34GB/s。
网络方面,骁龙855集成的还是X24 LTE基带,下行支持Cat 20,速度2.0Gbps,上行支持Cat 13,速度318Mbps。WiFi方面支持到WiFi 6,802.11ax-Ready,802.11ac什么的就不在话下了。
5G方面,骁龙855是没有5G基带的,但可以跟X50 5G基带搭配,高通还表示优化了骁龙855与X50的支持,预计明年高通系厂商上5G的手机大多数都是骁龙855+X50的组合。
