嵌入式ARM开发环境搭建解析
1.2w人已加入
1. 安装,配置,启动FTP服务
· 安装FTP: sudo apt-get install vsftpd
· 修改vsftpd的配置文件/etc/vsftpd.conf,将下面两行的'#'去掉#local_enable=YES#write_enable=YES
· 修改完成后执行以下命令重启此服务sudo /etc/init.d/vsftpd restart
2. 安装,配置,启动SSH服务
sudo apt-get install openssh-server
3. 安装,配置,启动NFS服务
· sudo apt-get install nfs-kernel-server portmap
· 配置文件为/etc/exports,添加以下内容,以后将通过网络文件系统访问/nfs_root目录:/home/ubuntu/workspace/nfs_root *(rw,sync,no_root_squash)
· 重启nfs服务:sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart
4. 安装基本的开发环境
· 安装基本开发环境:sudo apt-get install build-essential
· 安装语法,词法分析器:sudo apt-get install bison flex
· 安装C函数库的man手册:sudo apt-get install manpages-dev
5. 安装arm-linux交叉编译器
下载arm-2009q3.tar.bz2:http://pan.baidu.com/s/1bp49W8v
解压到/usr/local/arm目录下:tar xfjv arm-2009q3.tar.bz2
打开配置文件:sudo gedit /etc/profile,在文件最下面输入以下内容:
export PATH=$PATH:/usr/local/arm/arm-2009q3/bin
命令行输入:source /etc/profile(立即生效)
输入:arm-linux-gcc -v查看是否安装成功。
注:如果安装的linux是64位,需要安装以下兼容包:
sudo apt-get install libc6:i386 libgcc1:i386 libstdc++5:i386 libstdc++6:i386
6. 安装工具
sudo apt-get install xinetd libncurses5-dev
sudo apt-get install u-boot-tools autoconf automake vim
7. windows端调试工具的安装
· 代码阅读工具:sourceInsight
· 文件传输工具:Cuteftp
· 远程登录工具:SecureCRT
· TFTP服务器软件:Tftpd32
