S12XS系列16位微控制器数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:9.83 MB | 2018-12-11
分享资料个
  本文档包含完整的S12XS系列信息,因此包括一组独立的闪存(FTMR)模块部分,以覆盖整个系列。附录中包含了家庭成员和选项的完整列表。
  新的S12XS系列16位微控制器是S12XE系列兼容的缩小版本。这些系列提供了一种简单的方法来开发从低端到高端的公共平台,从而最小化了软件和硬件的重新设计。
  以通用汽车应用和CAN节点为目标,这些应用的一些典型示例包括:车身控制器、乘员检测、门模块、RKE接收器、智能执行器、照明模块和智能接线盒等等。
  S12XS系列保留了S12XE系列的许多特征,包括闪存上的纠错码(ECC)、用于代码或数据存储的单独的数据闪存模块、提高EMC性能的调频锁相环(IPLL)和快速ATD转换器。
  S12XS系列提供了32位的性能,具有16位MCU的所有优点和效率,同时保留了飞思卡尔现有16位S12和S12X MCU系列的用户目前享有的低成本、功耗、EMC和代码大小效率优势。像其他S12X家族的成员一样,S12XS家族运行16位宽的访问,而不需要等待所有外围设备和存储器的状态。
  S12XS系列具有112引脚LQFP、80引脚QFP、64引脚LQFP封装选项,并与S12XE系列保持高水平的引脚兼容性。除了每个模块中可用的I/O端口之外,还有多达18个具有中断能力的I/O端口,允许从停止或等待模式唤醒。
  外围设备包括MSCAN、SPI、两个SCI、一个8通道24位周期中断定时器、8通道16位定时器、8通道PWM和多达16通道12位ATD转换器。
  软件控制的外围到端口路由允许访问在较低引脚计数封装选项中的外围模块的灵活组合。
评论(0)
发评论
下载排行榜
