如何采用PIC单片机更新LCD数据
控制/MCU
1813人已加入
要更新LCD,可以修改LCDDATA寄存器的内容,以点亮或不点亮LCD显示器上的每个像素。应用固件通常将修改创建为与显示器上的元素(例如字符位置、条形图、电池显示等)相对应的缓冲区变量。
数据寄存器
当应用调用显示更新时,存储在缓冲区变量中的值必须转换为正确的像素位设置,像素位位于LCD DATA寄存器中。
对于静态类波形,可以随时写LCD数据寄存器,而不会产生负面影响。但对于动态类波形,必须每隔一个LCD帧才能写LCD数据寄存器,以确保动态类波形的两个帧彼此互补。否则,会将直流偏压施加给LCD。
应当仅在允许写操作时才写LCD数据寄存器,允许写操作由LCD CON寄存器中的WA位置l指示。
在PIC16C926器件中,没有WA位。
像素数据的写入可以调整为在发生LCD中断时进行。只有选择复用动态类波形时,才会产生LCD中断。
用PIC单片机实现LCD在休眠模式下的工作状态
