瞬态抑制二极管有方向么
1.2w人已加入
  瞬态抑制二极管有方向么
  TVS器件可以按极性分为单极性和双极性两种。比如:瞬态抑制二级管P6KE6.8A与P6KE6.8CA都是瞬态抑制二级管。他们是一个系列的都是P6KE系列的,a代表是单向的ca代表是双向的。单向就有方向性,双向的就没有了。
  如何区分瞬态抑制二极管方向
  1、看型号。单从型号表面我们就可以判断,虽然不同品牌命名方式不同,但都有规律:
  2、看规格书,一般在第一页就有。《1》双向为双向导通,《2》单向为单向导通,
  3、用万用表测。
  《1》测量二极管的档位,单向一边通,双向两边都有电压;
  《2》测直流,双向对称,单向只有反向是雪崩击穿特性,一般1mA下测。
  4、所有TVS管放大后会有根阴极线,它是用来区分二极管的正负极的,与单双向无关。
  单双向瞬态抑制二极管使用上的不同
  1、单向用在直流。双向用在交流;单向tvs管保护器件仅能对正脉冲或者负脉冲进行防护,而双向tvs管保护器件一端接要保护的线路,一端接地,无论来自反向还是来自正向的ESD脉冲均被释放,更有效地保护了IC。
  2、TVS管有单向与双向之分, 单向TVS管的正向特性与普通稳压二极管相同,反向击穿拐点处近似“直角”的硬击穿为典型的PN结雪崩。当有瞬时过压脉冲时,器件的电流急骤增加而反向电压则上升到箝位电压值,并保持在这一水平上;双向TVS管的V-I特性曲线如同两只单向TVS“背靠背”组合,其正反两个方向都具有相同的雪崩击穿特性和箝位特性,正反两面击穿电压的对称关系为0.9≤VBR(正)/VBR (反) ≤1.1。一旦加在它两端的干扰电压超过箝位电压Vc就会立刻被抑制掉。
  3、极间电容Cj:单向的比双向的大,以LRC的为例,单向的电容C有65PF,双向的只有15PF;
  4、USB数据线上全部用的双向;
  5、电流曲线不同。单方向的TVS管的电路符号与普通的稳压管相同,其正向特性与普通二极管相同,反向特性为典型的PN结雪崩器件。双向二极管正反向都是典型的PN结雪崩器件。
