TE进一步扩展了德驰369系列连接器 新版可以直接集成于印刷电路板
连接器
654人已加入
全球连接和传感领域的技术领军企业泰科电子(TE Connectivity,以下简称为“TE”)进一步扩展了其德驰 369 系列连接器,新增的双版本连接器可以直接集成于印刷电路板,主要适用于商用飞机内饰、直升机和铁路照明领域。
TE 德驰 369 系列连接器设计十分专业,采用了严格的行业规范和 EWIS(电气线路互连系统)最佳实践。369 系列基于 EN4165/ARINC 809 连接器,产品可以满足 3、6 或 9 针标准。PCB 连接器延续了这些标准,而且外形小巧,配置十分节省空间。工程师可以在两个 PCB 连接器两个版本之间进行选择,或通过面板安装,或内联于 PCB,以满足自身应用需求。
369 PCB 面板安装极为简便。首先将连接器焊接至电路板,PCB装配扣入面板即可,无需其他紧固件或固定措施。这种设计机制降低了焊接头的机械压力,使得整个总成更加牢固可靠。369 PCB内联版本安装同样十分简便。将连接器直接插入电路板,然后进行焊接即可,也无需其他紧固件或固定措施。
TE Connectivity航空、防务与船舶事业部全球产品经理 Gary Bannister 表示:“客户采用 PCB 连接器后,便不再需要在电路板和连接器之间进行连线,从而节省了时间、空间和成本。新增的 PCB 产品让 369 连接器系列变得更加完整。”
