正常的来说,电子管功放的寿命都不会低于1000小时。我们知道电子管寿命的长短与它使用方式密切相关。有些电子爱好者为了追求大动态、大功率而将电子管超压使用,使用时电子管的屏耗几乎接近上限,长此以往,电子管的寿命也就大大的降低了。但时如果按照电子管的标准使用方式来使用,即使是已经使用了5000小时,电子管也不会严重老化。
要想电子管功放寿命达到最大化,在使用的时候我们就要注意一些事项。我们知道电子管需要良好的通风散热的环境,如果温度过热,电子管的寿命必将缩短,所以我们要给它的周围留出更多的散热空间。另外电子管还怕震动,所以我们要注意好它的防震措施。如果在使用电子管的时候能注意到以上两点,电子管的寿命也必将延长。
除此以外,电子管的阴极在未达到一定温度而随意加上高电源时候,那么它的阴极也将受到一定的伤害,这样也会缩短电子管的使用寿命。所以电子管如果有预热的话一定要使用,假如没有预热装置,那也不要急着将输入信号接入,可以先将它的音量调小,开机一段时间再使用。除此以外,我们在频繁使用电子管功放的时候,不要随意的断开电源。
