飞思卡尔的K60模块分配数据采集算法控制算法和调试程序技术报告
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.30 MB | 2018-12-11
分享资料个
  K60模块分配
  K60的简介,我们本次使用了以下模块。
  1. FTM模块:K60中集成3个FTM模块,而今年我们选用两个B车进行追踪循迹。B车模使用单电机、单舵机,另外需要一个编码器。所以对3个FTM模块进行如下配置:FTM0用以产生300Hz PWM信号控制舵机,FMT1用以产生18.5KHz PWM信号控制电机,FTM2用以采集编码器数据。
  2. 定时器模块:K60中有多个定时器模块,我们使用了其中2个。其一用以产生5ms中断,处理相关控制程序。另一个用以超声波模块的计时。
  3. SPI模块:我们使用了K60的一个SPI模块,用以和无线射频模块NRF24L01P通信。
  4.外部中断:我们使用了三个外部中断。第一个是PORTA的下降沿中断,用以响应干簧管检测到磁铁。第二个是PORTD的跳变沿中断,用以响应超声波模块的输出信号。最后一个是PORTE的下降沿中断,用以响应NRF24L01P模块的相关操作。
  数据采集算法
  传感器是智能车的眼睛,它们给智能车循迹和追踪提供了必不可少的信息。因此,在智能车软件设计中必须保证数据采集算法的稳定性,同时兼顾其快速性。本车比赛,我们的智能车主要采集以下传感器的数据:电感传感器电路板、编码器、超声波、干簧管。下面主要详述超声波模块、电感传感器电路板的数据采集。
  1 。超声波模块数据采集
  我们使用的超声波模块的DO引脚输出50Hz的矩形波信号,通过高电平的时间向单片机传递数据。本超声波传感器的高电平时间为声波单程传输的时间,通过这个时间可计算出两车之间的距离。
  我们使用外部中断和计时器结合的方式测量高电平时间。首先配置PORTD11为跳变沿中断。中断被触发时,如果PORTD11为高电平则开始计时,如果PORTD11为低电平则停止计时并记录时间间隔。
  2. 电感传感器电路板的数据采集
  电感传感器电路板通过输出电压的大小反应响应位置和方向的磁场强度。本次比赛中,我们使用了10个电感分布在6个不同位置,因此每个周期都要采集10路ADC数据,每路ADC数据采集32次进行平均滤波。K60芯片中有两路ADC模块,为了最大程度的减少采集数据的时间,我们采用两个ADC模块并行采集的方法。
  首先,将10路ADC分为两组,第一组6个使用ADC0模块采集,第二组4个使用ADC1模块采集,两个ADC模块同时采集数据。以第一组为例,依次采集6路ADC数据,循环32次。当两个ADC模块都完成任务时,ADC转换结束。最后进行平均滤波。
评论(0)
发评论
下载排行榜
